Mitt 8800 GTS funker ikke som det skal!
JanErik1
Hei, jeg overklokket mitt skjermkort fra 513 MHz stock til 600. Og fra 1600 på memory til 1800. Tempen var grei hele tia, aldri over 61 grader, og 46 grader idle. Nå funker ikke kortet lenger! Henger seg etter 5 sekunder i DIRT og Crysis osv! Kjører ingen spill, selv ikke på standard klokkehastighet! Prøvd å bytte driver osvosv. Har også reinstallert XP, resetta bios, ALT. Funker ikke. Hjelp meg, VÆRSÅSNILL!
Prøvd å bare reinstallere spillene? Hva skjer når det henger seg? Må du slå av PC-en?
Reinstallering funker ikke. PC-en henger seg helt, kan ikke gjøre noe annet enn å slå av. Kan strømforsyning være defekt / ikke lever nok strøm?
Uansett, takk for at du prøver å hjelpe:)
Du bør sjekke om du har nok strøm, kan hende at det ikkje får nok strøm som det skal ja. Prøv å sjå kor masse watt du bruker på http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Det er ca rett. om det er over det PSUen din kan levere er det nok det som er problemmet.
Hadde same problemet ca 1 stund sida på mi Dell 9400 laptop. eg installerte 1 batteri update frå microsoft og så begynte spill å hakke på fult. avinstallerte det og alt fungerte perf.
Endret av MPC
