Den store Opera-tråden
Ståle
1. For tungvindt? kan ikke se hvorfor du syns det.
Er jo bare høyreklikke på hvilken som helst side og velge "Blokkere innhold..."
Deretter klikker du på et bilde for å blokkere alt på webserveren i samme mappe som elementet www.omglol.com/ads/* f.eks.
Skal du blokke bare blokkere det ene elementet er det bare å holde inn Shift mens du klikker på det, f.eks www.omglol.com/ads/reklame12.jpg.
Er du seriøs? Mener du at jeg manuel skal velge bort hver enkelt reklame...? Heldigvis finnes det fanboylister, men disse må man legge til manuelt og det er litt tungvindt kontra f.eks AdBlock i FF
Tror du ikke skjønner dette.
Ser man reklame på en site, gjør block. Dermed blir ALL reklame fra denne URLn blocket.
Har man gjort det på en 4-5 store sites, blokker man 80-90% av all reklame på internett.
Edit: Googlet, og fant innstillinger for dette (og flere andre ting) på opera:config. Link expiry var satt som 10 timer default! Satte den til 99 (som er max), lagret og restartet Opera. Etter litt jobbing lukket jeg Opera, og ved oppstart var ingen av linkene jeg hadde besøkt markert! Helt clean. Hva gjør jeg feil?
Hjelp! Fersk Operabruker behøver litt hjelp (har brukt Firefox).
Finnes det noe tilsvarende som Linkification til Opera? Dvs: lager linker klikkbare.
Har problemer med historikken. Har stilt den inn til å huske 10000 adresser, bare for å ta hardt i. Finner ingen option for antall dager. Opplever at de linker jeg besøkte dagen før er uten fargen som markerer at jeg har besøkt siden. Veldig irriterende når jeg besøker forumsider, siden jeg da mister oversikten. Har jeg gått glipp av noe vesentlig?
P.
Endret av pietk75
Hotclick kommer når du dobbeltklikker enkelte ord. Denne er veldig genial dersom du skal kopiere et komplisert ord eller skal søke på det for mer info. For eksempel slå opp i en ordbok.Ang. hastighet: gå inn på settings (ctrl+F12)->advanced->browsing og velg redraw instantly. Bytt til history og øk disk cache noen hakk.
Hjalp ganske mye på farten.
Når det kommer til hotclick er dette passe nyttig imho, men litt dumt at dette kommer hver gang man markerer tekst.
En fullverdig browser trenger ikke addons. Men når det er sagt er det mange måter å få "addons" til Opera, selv om det kanskje ikke er nøyaktig som i Firefox.Når det gjelder nedlastingshastighet er det noe som er beregnet, og ikke objektivt riktig. Det vil si at det er samme hastighet, men bare rapporteres forskjellig.
Tok tiden og det tok ca 3x lengre tid (hastigheten var ca 1/4).
Dog vil jeg si at jeg har autofullfør, adblocker og skikkelig søking i historikk.
Har ikke klart å finne en lett guide på autofullfør, for å få adblocker må man manuelt redigere filer (ikke noe problem, men burde hvert gjort enklere), klarer heller ikke finne en guide på hvordan man kan få Opera til søke (skikkelig) i historikk i adresselinjen slik som alle andre browsere.
Endret av Todda7
For en liten men herlig funksjon jeg oppdaget nå nettopp. Høyreklikket en fane, og vips unne jeg låse den. Nyttig!
Den likte jeg, men er det en måte å hindre fanen i å bli på størrelse med et lite ikon horisontalt?
Hey! Er det noen her som vet om det går an å lagre layouten i Opera, t.d bokmerker, snarveier osv? Fordi jeg må reinstallere Opera, pga et virus eg fekk, og da er eg redd for at alle snarveier og bokmerker forsvinner :/
Takker for svar ;)
Har nettopp gått over til Opera fra Firefox, men har et problem. I Facebook-chatten så plutselig så er jeg i toppen av facebook-chatten så må jeg scrolle nedover igjen. Dette skjer ganske ofte og er veldig irriterende.
Noen som vet om hvordan jeg kan fikse dette?
Endret av Pizzaen
Det problemet har jeg også, løsningen er kanskje å prøve å rapportere det til Facebook.
Dem vet vel om det, men det er kanskje ikke økonomisk hensiktsmessig å fikse.
har slitt med samme syndrom, men det har gått over i det siste. Uten at jeg har gjort noe som helst.. Snedig? Ja! Kanskje det hjelper å ta en refresh? Eller kanskje problemet kun oppstår om man er så uheldig å faktisk foreta refresh etter at chatten er initialisert? Eller kan det skje om man har for få/mange Facebook-tabs oppe? Nei, blir mye gjetting her ...
Ser ut som det er mange som sliter med samme problem som meg i Facebook. Viss alle tar å rapporterer problemet til Opera via "Hjelp" --> "Rapporter problemer med nettsted" så kanskje de finner ut at de bør ta en kikk på problemet.
Endelig! Takker :p
Har lukket en del faner uten vilje pga det... er jo bare å hente den i Closed Tabs, men uansett...
