Den store Opera-tråden
Ståle
hmm, men da åpner speeddial seg i egen tab... der vil jeg ha re-use
Det er nok ikke mulig, annet enn ved å gjøre som Torbjørn T. sier, holde inne shift når du trykker på søk. Det at den åpna søk i en ny tab var egentlig en bug, fordi søk ikke fulgte det man hadde valgt i "reuse current tab".
Når er det egentlig du mener speeddial åpner seg i ny tab? Man åpner jo stort sett speed dial ved å åpne ny tab.
Noen som får gmail til å funke med "Bruk av programtillegg" på?
Hva heter det på engelsk, eller hvor finner du det?
Kanskje ikkje eit alternativ for alle, men om du held inne Ctrl når du klikker på Søk, opner den seg i ny fane, og med Ctrl + Shift i ny bakgrunnsfane.
Er vel shift for å åpne i ny tab, ikke ctrl. Ctrl funker hvertfall ikke for meg (på linker funker både ctrl og shift).
Endret av trygveaa
Likevel en irriterende endring. Dette er en typisk about:config konfigurasjon i Firefox, hvor dyptgående er egentlig Opera:config?
nei, bruker ctrl+1 etc for og bruke speddial. Åpner bare ny tab når jeg skal bruke høyere enn ctrl+9
Den har ganske mange innstillinger, men det er selvfølgelig en del man ikke kan stille på. Det hadde nok vært ganske vanskelig/tungvindt å lage alt konfigurerbart. Det er jo tross alt mulig å velge om den skal åpnes i ny tab eller ikke, men det påvirker også speed dial shortcuttene, som etter min mening er ganske logisk (men forstår jo også at ikke alle vil ha det sånn).
Man kan endre mer avanserte ting enn opera:config også. Man kan endre alle menyer, f.eks. legge til eller fjerne ting fra høyreklikk-menyen ved å redigere en ini fil i profilmappa. Det kan være det er mulig å oppnå det dere vil ved å gjøre det, men jeg vet ikke hvordan.
Forresten så fant jeg ikke noen mulighet for å endre så søk i høyreklikk-menyen i firefox ikke åpna en ny tab, men det kan være det bare er jeg som er dårlig til å lete.
Endring? Opera har ikke nylig innført noen endring når det gjelder søk-boksen. Hvorvidt søket popper opp i ny fane eller ei, er avhengig av instillingen "reuse current tab / gjenbruk eksisterende fane". Og slik har det vært i et par år nå, altså lenge før versjon 10 kom..
Vis menylinje, da?
Skjønner ikke hva du mener, på min file meny har jeg opsjonene:
New Tab
New Window
Open
Close Tab
Save As
Sessions
Import and Export
Print
Print Options
Print Preview
Synchronize Opera
Work offline
Exit
Også er det vel en hake ved siden av.
Ellers så kan du prøve å kjøre en ren install.
Nei takk, for mange custom ting jeg ikke vil miste.
Endret av -iL-
Da har du nok ikke versjon 10.5x av Opera. Hvilken versjon står det i opera:about?
Det er forresten mulig å skjule menylinja i tidligere versjoner også, bare litt mer tungvindt.
Selfølgelig har jeg det. Har 10.52.3370
Defaulten er skjult, men trykka på den røde opera knappen, og vil gjemme den igjen.
Hvis du ikke vil ha Opera-knappen
1. Trykk Shift + F12
2. Trykk på Opera-knappen
3. Trykk Toolbars i vinduet som kom opp ved 1.
4. Velg Placement: Off
Ja men da forsvinner bookmarks menyen, som var grunnen til at jeg viste hele meny linjen...
nå har jeg ett ekstra klikk for og kunne se bookmarks menyen. klikk opera knapp, klikk bookmarks menyen
har nå bare lagt inn en bookmarks knapp, og fjernet operaknappen igjen.
Endret av -iL-
Opera ligner mer og mer på en dårligere versjon av firefox, og det irriterer meg.
Dessuten er ytelsen helt latterlig. Hvis jeg skal se på flashvideoer må jeg bruke firefox, for det takler ikke opera. Ellers så finner den titt og ofte ut at den skal kræsje. Blæ
Det er vel snarere Firefox som ligner mer og mer på Opera.
Ytelsen er forsåvidt utelukkende når det er flashvideoer av ymse slag inne i bildet. Youtube eller proprietære løsninger. Men det gjelder i både XP, vista og win7, på tre maskiner. Og de samme maskinene kjører de samme videoene uten problem (og uten at resten av nettleseren/maskina går i sirup) med firefox.
Ellers så kræsjer jo nettleseren med ujevne mellomrom fordi opera virker ekstremt kresen på kode. En haug med nettsider opera ikke liker.
Jeg skjønner ikke helt hvordan du mener krasjing og problemer med visning av sider henger sammen. Det er to helt forskjellige ting.
Opera er nok stabil for de aller fleste, men for noe krasjer Opera. For andre krasjer Firefox. Slik er det bare.
Når det gjelder nettsider så er Opera skrevet helt fra bunnen av for å være så kompatibel som mulig. Som regel er det ikke Operas feil, men nettstedet som sender feil kode til Opera fordi den ikke er IE eller "Netscape". Hvis du setter Opera til å identifisere som Firefox, fikser det 99% av sideproblemene.
