lawbringer Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 (endret) Er ganske irritert over PC-en min ettersom den bare slaar seg av. Det som skjer er. Jeg tar paa PC-en saa gaar den av etter det derre bilde som sier trykk del to enter setup da den jobber saa slaar seg av. Plz trenger hjelp her Endret 12. desember 2007 av lawbringer Lenke til kommentar
Athikez Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Trenger mer info! 1. Hva slags maskin model, eller hvilke komponenter du har brukt ved bygging. 2. Hva slags Operativ system. Og skjer dette kun ved trykking av ctrl alt delete? Har du prøvd å kjøre i sikkerhetsmodus(safemode)? Installerte du ny programvare eller noe som helst forandringer før dette problemet begynte? Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 1. november 2007 Forfatter Del Skrevet 1. november 2007 skjermkort 7600GT 1gb ram 667mhz 400watts stromforsyning pentium 4 3,2 ghz Asus P5E3 Deluxe, X38, Socket-775, DDR3, ATX, 2xGbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16 hovedkort har windows XP pro Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 1. november 2007 Forfatter Del Skrevet 1. november 2007 jeg trykker ingenting bare paa knappen venter til den ska komme til innloggingen i windows men dit kommer den aldri har ikke innstallert noen nye programmer i det siste Lenke til kommentar
Athikez Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 skjermkort7600GT 1gb ram 667mhz 400watts stromforsyning pentium 4 3,2 ghz Asus P5E3 Deluxe, X38, Socket-775, DDR3, ATX, 2xGbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16 hovedkort har windows XP pro Prøvd sikkerhetsmodus? Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 1. november 2007 Forfatter Del Skrevet 1. november 2007 nei kommer jo ikke inn i det provde og komme inn i biosen trykka del men den sa entering setup saa slo den seg av Lenke til kommentar
Athikez Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Har du prøvd å resette bios(cmos) på hovedkortet? Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 nei prover dette idag saa ser jeg ossen det gaar Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 okey naa har jeg provd det fikk denne meldinga opp chassis intruded fatal error system halted Lenke til kommentar
Salemonsen_ Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 (endret) P5E3 er jo et hovedkort som kun støtter DDR3 ? og det bruker også PCIx16 2.0. 7600GT er et PCIx16 1.0 kort og RAM'en din er DDR2 Så hvis du skal bruke det hovedkortet må du oppgradere RAM OG Skjermkort. EDIT: Er usikker på om du må bytte skjermkort, men RAM må du bytte for å bruke det hovedkortet. Endret 2. november 2007 av Salemonsen_ Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 P5E3 er jo et hovedkort som kun støtter DDR3 ? og det bruker også PCIx16 2.0. 7600GT er et PCIx16 1.0 kort og RAM'en din er DDR2 Så hvis du skal bruke det hovedkortet må du oppgradere RAM OG Skjermkort. EDIT: Er usikker på om du må bytte skjermkort, men RAM må du bytte for å bruke det hovedkortet. har hatt PC-en i over et halvt aar naa i begynnelsen hadde jeg et problem fikk in data ekspert til og se paa det og da var hdd og det gamle hovedkortet mitt et ABIT kort i stykker dette problemet jeg har naa oppstod for 3 dager siden naa Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 srry det var dette hovedkortet ASUS P5N32-E SLI Plus AiLifestyle Series - hovedkort - ATX - nForce 650i SLI / 570 SLI Lenke til kommentar
Salemonsen_ Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 (endret) P5E3 er jo et hovedkort som kun støtter DDR3 ? og det bruker også PCIx16 2.0. 7600GT er et PCIx16 1.0 kort og RAM'en din er DDR2 Så hvis du skal bruke det hovedkortet må du oppgradere RAM OG Skjermkort. EDIT: Er usikker på om du må bytte skjermkort, men RAM må du bytte for å bruke det hovedkortet. har hatt PC-en i over et halvt aar naa i begynnelsen hadde jeg et problem fikk in data ekspert til og se paa det og da var hdd og det gamle hovedkortet mitt et ABIT kort i stykker dette problemet jeg har naa oppstod for 3 dager siden naa Er du sikker på at du har P5E3 kort da? DDR2 i DDR3 skal jo være fysisk umulig. Endret 2. november 2007 av Salemonsen_ Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 provde og reset cmosen da kom det opp CMOS Checksum Bad? Lenke til kommentar
Øyvind Skogseide Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Tror du må sende inn det derre hovedkortet ditt og få eit nytt. BIOSen din er fucked. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 okey naa har jeg provd det fikk denne meldinga opp chassis intruded fatal error system halted Kjører du med kabinettdøren oppe? Lukk den igjen. Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 4. november 2007 Forfatter Del Skrevet 4. november 2007 det er jo ganske nytt da Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 5. november 2007 Del Skrevet 5. november 2007 Det har jo ingenting med saken å gjøre. PC-en kan være en dag gammel, men kabinettdøra kan allikevel være åpen. Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 ok har testa en del ting skjermkort virker prosessor virker minne er jeg ikke helt sikkert paa stromforsyningen virker saa kommer det til hdden harddisken la merke til noen merker som likner paa at malingen har smeltet paa hdden vet ikke om dette kan vere strom eller varme skader eller liknene har en Western Digital 320GB IDE takk for hjelp paa forhand Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 Da du står du igjen med minne og harddisk. Harddisken burde jo være en smal sak å teste i en annen PC. Hvis den funker er det jo nødt til å være RAMen det er noe galt med. Eventuelt hovedkortet, hvis du ikke har testet det. Lenke til kommentar
