Flytte OS fra PATA til ny SATA HD
Hei
Jeg har en maskin med OS på en gammel PATA harddisk.
Jeg har ghostet over OS til den nye SATA harddisken. Den gamle PATA harddisken er nå koblet av.
Maskina booter med ny harddisk, men Windows kommer aldri helt inn.
Det kan virke som den stopper opp like før personlige innstillinger skal lastes.
Tenke...
Uten at jeg vet det, så innbiller jeg meg kanskje at den skal laste noe som ligger inne i OS som "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS" (eksempel). Så kanskje at SATA blir betegnet som noe annet enn multi(0)disk(0)rdisk.....
Noen som har vært borti samme problem og har en løsning.
(ikke heng dere for mye opp i min sprøe tanke over, hvis den er helt på tryne)
Hvilken versjon av Ghost har du brukt, og hvilken metode har du brukt?
Jeg pleier å bruke Ghost 2003, den kan velge mellom å klone hele disken, eller bare en partisjon av gangen.
Å klone hele disken er det enkleste, det er nesten ikke mulig å gjøre feil.
Hvis man tar image av en partisjon så er det enkelt å lage seg problemer. Man må jo da lage partisjon på den nye disken, og hvis du gjør det i Windows før du lager image så blir det et problem. Da må MBR slettes for å fjerne disk ID.
Det er veldig få prorgram,som greier dette smertefritt.
http://www.acronis.com/enterprise/products...al-restore.html
Denne har jeg brukt lenge,kan flytt hd med OS.
Og det vil gå problemfritt.
Så til ting du kan prøve.
Fra recovery console.
http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/...al117.html#what
Fixboot
Fixmbr
Får du bootet sikkerhtmodus fjern alt av hovedkortdrivere.
Windows cd repair.
Endret av SNIPPSAT
Jeg bruker Ghost 2003 og tok fra partition til partition.
Mmm. Ja, jeg gjorde det.
Hvordan fjernes MBR?
Problemet er at du har koblet til disken under Windows. Da får den en bokstav (f.eks K). Så lager du et image av C og legger over på den nye disken. Når du da booter den nye disken så husker Windows at denne disken heter K, men alt som har med Windows å gjøre skal jo ligge på C. Da blir det full krise, det finnes jo ingen C.
Det er mange måter man kan slette den disk ID'en i MBR.
En kjapp løsning hvis man har RAID kontroller er å slå på RAID og slette i RAID BIOS.
Gamle fdisk /MBR kan brukes.
MBRTool finnes på UBCD. http://www.ultimatebootcd.com/
Killdisk finnes også på UBCD, sletter hele disken.
