DELL XPS m1330 - Installere Vista 64-bits
Wabby
Xrun - Jeg kjører den på en egen partisjon så det kan jeg ikke svare på. Fikk det til ved å kjøre ToH OSX ISO og patchet den etterpå med Brazil sin BootFix (Ikke .sh scriptet, men ./dd kommandoen).
Trondemann - Jeg har fortsatt to ukjente "base system devices", men siden alt fungerer utmerket så har jeg ikke tatt noe høyde for dem. De vil trolig forsvinne av seg selv etter som Dell legger opp drivere til Windows Update løpende.
Jeg sitter i Ubuntu og gidder ikke reboote - men finnes ikke samme feature i Vista som i XP; At du kan se vendor id og device id på device uavhengig av driver. I så fall søker du bare på google etter begge deler så finner du ut hva de ukjente enhetene er for noe. ;)
Edit: I properties for enheten skal du kunne finne en liste med masse kryptisk informasjon under 'details'. Velg 'hardware ids' så ser du VEN_####&DEV_####, hvor #### er et eller anna tall. Det kan også være det står Manufacturer i lista, så da vet du at det er f.eks. Intel (samme som VEN_8086).
Endret av maedox
Skal sjekke dette maedox, ellers så kjører jeg 32 bits ubuntu da det stod at det var en del lack av drivere på nedlastingssiden til ubuntu når det kom til 64 bits utgaven.
Enhet1:
PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_02091028&REV_12
PCI\VEN_1180&DEV_0592&CC_088000
Enhet2:
PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_02091028&REV_12
PCI\VEN_1180&DEV_0843&CC_088000
Skal se hva jeg finner ut av her...
EDIT:
http://support.us.dell.com/support/downloa...p;fileid=194810
Dette er løsningen :)
Dell har jo ikke denne linken under sin supportside for m1330 - Vista 64. Så denne måtte søkes etter. Skikkelig teit spørr du meg.
Endret av Wabby
  • 2 uker senere...
Hei alle geniale kamerater.
Takket være denne tråden har jeg også fått min 1330 2.2hz 4GB 320GB til å fungere tilnærmet perfekt med Vista Ultimate 64.
Fremdeles får jeg ikke det innebygde WEBKAMERA til å virke (driverproblem) og videre finner jeg ikke programmet tilhørende fingerprint-leseren. For øvrig ser jeg i enhetsbehandling at "Biometric Finger Print Reader" fungerer som den skal som den så fint forteller meg... Men jeg finner ikke softwaren til programmet. Den som følger med på driver siden stopper opp og sier den bare fungerer på 32 bit systemer...
Kan noen hjelpe meg med disse 2 sakene?
Markdac
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
magic:
1. Windows Vista 64
- Can be obtained through Microsoft or through www.winbeta.org through their IRC Channel
- Microsoft: http://windowsmarketplace.com/conten...Id=404&tabid=1
- I’m using winbeta’s version
-- Mirc Client: Sysreset
-- Server: irc.winbeta.org
-- Channels: #winbeta AND #winbeta-ads
-- List command: /msg WB-XDCC-“country”-### xdcc list
(winbeta is currently not serving their image)
-- Search in other locations for ( Winbeta AIO)
Also, you can obtain an 64 Bit OEM Key from the bottom of your laptop. Just make sure you select the 64 bit home premium or whatever you purchased as x64 and you're good to go.
Dr3as:
Jeg fikk ingen 64 bits drivere. Da jeg kjøpte min m1330 hadde ikke Dell egen driverside engang for 64bits.
markdac:
Min webcam funket av seg selv (tror jeg, skal sjekke igjen for å være sikker). Den fungere i allefall i OSX :p hehe
Jeg har ikke fingerprint biten på min m1330, men kan sikkert google litt der og for å se hva jeg kommer opp med.
Ellers så ser jeg noen i den andre m1330 tråden at de har slitt med BSOD etter siste windows update. Jeg har ikke hatt dette problemet på min 64bits utgave... :)
