Støtter maskinen min 64bit os?
Hei! Eg har en maskin med følgende deler:
q6600
2gb 6400 minne
d-link 140 trådløst nettverkskort
Gibagyte hovedkort basert på i650 chipset
2x WD 120gb pata disker
1x WD raptor sata disk
8800gts skjermkort
Eg lurer på og eg kan bruke denne maskinen til 64bit versjon av XP eller linux? Hva må eg eventuelt gjer for at det skal gå?
Håper på svar!
Fearhan
Hvis du putter inn linker direkte til maskinvaren din så blir det enklere å gi deg et 100% rett svar.
Men med de delene du nevner så vil jeg tro det går helt fint.
Du kan sjekke selv om det står noe om støtte for 64bit. Se på prosessor og hovedkort.
Det "eneste" du må gjøre er å installere et operativsystem som kjører i 64bit.
Edit; eller mente du kanskje hva du må gjøre hvis maskinen IKKE kan kjøre i 64bit? :D
Endret av cheeba33
