ATI og fglrx 8.42 - buggy XVideo
FLuAA
Jeg har lenge brukt 9800pro og 9200SE i linux, og har brukt xvideo output i mplayer til å se film. Når jeg bruker xv med HD2600XT og ATI 8.42 driveren, så blir filmene veldig "pixlete", og det blir forferdelig tear i bildet ved bevegelser i filmen. Dette er typisk for x11 output plugin. Xvinfo gir normal output, og det ser også ut som mplayer klarer å laste inn xv driveren helt fint, men bildet blir forferdelig. Er det noen som vet hva jeg kan ha gjort noe feil, eller om det kan være en bug i driveren?
  • 1 måned senere...
Har nå oppgradert til ati driver 7.11, og XVideo problemet er der fortsatt.
[ good ] found xvinfo: X-Video Extension version 2.2
[ good ] your Xv extension supports YV12 overlays (improves MPEG performance)
[ hint ] Your X server doesn't support YV12 overlays.
        That means xine will have to do color space transformation and scaling
        in software, which is quite CPU intensive. Maybe upgrading your
        X server will help here.
        If you have an ATI card, you'll find accelerated X servers on
        [url="http://www.linuxvideo.org/gatos/"]http://www.linuxvideo.org/gatos/[/url]
        press <enter> to continue...
[ good ] Xv ports:  YV12 I420
Er det noen med ATI HD 2600 som får video til å fungere uten fælt tear i bildet?
  • 1 måned senere...
Utdrag fra amd.com:
Known Issues
The following section provides a brief description of known issues associated with the latest version of ATI Catalyst™ Linux software suite. These issues include:
* On workstation hardware 3D applications will be corrupted if the screen width is not an integer multiple of 64 pixels, for example with a 1680x1050 wide screen display. Further details can be found in topic number 737-31720
* There is no support for video playback on the second head in dual head mode. Further details can be found in topic number 737-26985
* Desktop corruption may be noticed when dragging the overlay/video when using dual-display mode. Further details can be found in topic number 737-29578
* A black screen may be observed on some hardware when switching to the console or leaving the X window system when a Vesa framebuffer console driver is used. Further details can be found in topic number 737-30687
* Display flicker may be noticed when the gnome screen-saver starts
* Diagonal tearing may be noticed when playing a video file using a video player that utilizes the XVideo extension
* Video playback may look blocky when playing a video file using a video player that utilizes the XVideo extension
* Video Playback may display wrong colors and additional shadow images when cropping or expanding a video file using a video player that utilizes the XVideo extension
* Building RPM packages for Mandriva may fail
Som dere så er en andel av alle kjente feil med ati dirvern relatert til video avspilling så jeg regner med amd vil prioritere dette neste måned.
  • 1 måned senere...
