marlboro! Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Når jeg har logget på kommer det opp en beskjed om at aktiveringsperioden for windows er utløpt, og at det må aktiveres med en produktnøkkel som skal stå på maskinens underside. Trur jeg har Vista enterprise, men på selve maskinen står det Vista Basic, så produktnøkkelen som står på undersiden funker altså ikke for å aktivere windows igjen. Veit noen hvor jeg kan få tak i riktig produktnøkkel eller i det hele tatt hvordan jeg får fikset problemet? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Når Vista blir installert, må det tastes inn en produktnøkkel. Innen 30 Dager så må vista aktiveres. Dette for å unngå at nøkkelen brukes på flere PC-er samtidig, eller at nøkkelen ikke er en ekte microsoft nøkkel. Det skal holde for deg å aktivere vista bare. Har du installert Vista selv? Lenke til kommentar
marlboro! Skrevet 1. november 2007 Forfatter Del Skrevet 1. november 2007 Men hvordan skal jeg gjøre det? Nei, det var der da jeg fikk den Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Er dette privat eller jobbpc, ny eller brukt? Veldig rart at ein pc skal bli levert med Enterprise på maskina og lisensnøkkel til Basic. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Den aktiveres ved å åpne system i kontrollpanel. Der er det nederst en aktiveringsdel. Skal aktiveres på nett enkelt og greit så lenge alt er riktig. Lenke til kommentar
marlboro! Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 Den aktiveres ved å åpne system i kontrollpanel. Der er det nederst en aktiveringsdel. Skal aktiveres på nett enkelt og greit så lenge alt er riktig. Kan bare komme inn her i safe mode (får bare "begrenset tilgang" utenom det), og det står at aktiveringen ikke er tilgjengelig...? Leier den forresten hos Ementor/skolen (som jeg forøvrig har sluttet på) Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 kan prøve denne metoden: http://www.hardware.no/nyheter/programvare...nipuleres/37545 Lenke til kommentar
marlboro! Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 Kan man gjøre det i safe mode? Søkte på "regedit", men kommer ikke opp noe resultat Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 Sjekk om du får dos-vinduet opp, meiner faktisk eg eg fekk utsatt aktiveringa på berre med å kjøre kommandoen på min vista home premium. Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 Sjekk om du får dos-vinduet opp, meiner faktisk eg eg fekk utsatt aktiveringa på berre med å kjøre kommandoen på min vista home premium. Som du sier - du får utsatt aktiveringsperioden. Dersom der allerede er utløpt, vil ikke denne metoden fungere. Dette er noe som må gjøres før 30 dager er omme. Lenke til kommentar
marlboro! Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 Har lagt inn systemet på nytt, så nå funker det normalt igjen. Går inn på kontrollpanelet -> system for å aktivere (i skrivende øyeblikk er det 24 dager igjen), men da kommer bare denne beskjeden opp: "Det oppstod et problem ved forsøk på å aktivere windows. Feilkode 0x8007232B. Trykk her for mer informasjon blabla", og når jeg trykker der igjen kommer det opp at "DNS-navnet finnes ikke" Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 Jeg antar maskinen fungerer på nett? Etter litt goggling, å så jeg at noen hadde løst problemet med å velge endre produkt nøkkel, taste inn den samme som du bruke under install og så prøve å aktivere. Lenke til kommentar
