Mazeking Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Tok meg for en gangs skyld til til å lese FAQ'en for denne gruppa og fikk omtrent svar på det jeg lurte på. Jeg trenger en kompakt kabinett til filservern min som ikke fyller for mye i dybden. Kom da over Yeong Yang Server Cube YY0221BB som ser ut som et genialt kabinett på mange måter. Kravene mine er at jeg KUN kan ha vifter i front på dette kabinettet, da det kommer til å stå i en hylle i en kjellerbod med en masse esker og annet stæsj rundt. Lurer derfor på om det er mulig å montere PSU'en i front på dette slik at vifta får luft? Er det evt andre compakte kabinetter som kun har vifter i front og ikke veier så mye som dette? (13 kg) Link til kabinettet Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 Hvis du skal ha psu i front vil jeg tro du må til med en rack-løsning. Et alternativ er jo å lage en duct som går fra fronten og lufter psu... -C- Lenke til kommentar
dePt Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 Om du bare skal ha vifter i front vil du få problem med "air flow'n" da det kommer mye luft inn, men den varme luften kommer seg ikke ut noen plass. Det vil derfor bli veldig varmt. Lenke til kommentar
EspnV Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 (endret) Om du bare skal ha vifter i front vil du få problem med "air flow'n" da det kommer mye luft inn, men den varme luften kommer seg ikke ut noen plass. Det vil derfor bli veldig varmt. og støvete noe som ikke er så veldig bra. Endret 2. november 2007 av EspN_1985 Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 Mja... Man kan jo skjære et ekstra hull i PSU så man tar luft inn via duct og luft ut via en annen duct. Og støv er ikke noe problem. Fins filter for slikt -C- Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Det burde funke å ta inn luft nede og sende det ut oppe ... Og støv er ikke et problem om en har filter og støvsuger. Filter er så og si gratis. Jeg vil tippe du må til med dremel for å få det til, men det kan jo ikke være så vanskelig ... Goscinny Lenke til kommentar
