kopiere komplette harddisker
kallis
den ene harddisken min har blitt så treg å rar i det siste, i tillegg er den for liten. derfor skal jeg kopiere alt som er på den over til en annen disk jeg har liggende. tenkte dette ble en lett operasjon, selv i windows.
markerer alt og trykker lim inn, selvsagt stopper den nesten med en gang. "brudd på delingstillatelse, filen kan være i bruk ...." ante meg windows kom til å syte om et eller annet.
dette går altså ikke på normal måte. noen tips? gratisprogram eller lignende laget for en slik jobb?
vil helst se at absolutt alt blir 100% likt så jeg f.eks kan fortsette gående torrent nedlastninger og slikt. det burde vel være mulig?
takk for svar!
Acronis True Image home har en fin funksjon som heter "Bytte harddisk" eller noe sånt. Du kobler til den nye disken, starter programmet, setter igang funksjonen og når prosessen er ferdig kobler du fra den gamle harddisken! Funket perfekt for meg i hvert fall!
Vil g4u fungere bra for å kopiere fra OS-disken til en ny? og vil det fungere uavhengig av størrelse/rpm osv? Og er det noen risiko?
Disken jeg har windows og alle installerte ting på er bare på 40GB, den er over 6 år gammel og lager stygge lyder, så må få gjort noe med det snart. Har ikke stor nok strømforsyning til en disk til.
lastet ned norton ghost. under installering var det turnoff å få vite at denne helt nye versjonen IKKE støtter win2k.
Driveimage XML virket lovende til jeg trykket kjør i gang og fikk et hav av errormeldinger pga. manglende dll filer heh.
skal se på det g4u greierne.
what. krever FTP server!?
Endret av kallis
Du bør lese det som står om g4u på sidene der :-)
kopiere OS-disk : ja
uavhengig av størrelse: ja
Er det noen risiko: det er alltid en risiko, uansett verktøy. Ta backup av dataene først.! Og verifiser at backupen virker.
lskal se på det g4u greierne.
Ja, men se også punkt 4.4 og 4.5 i beskrivelsen: dersom du har flere lokale disker, så kan du kopiere en partisjon eller disk dit, men det krever mer av deg (partisjonene må være like osv.)
Har sant og si ikke prøvd den under windows. Ble igrunn ikke så overrasket, jeg har en grunnleggende skepsis til online-imaging av harddisker. ;)
Jeg brukte Driveimage XML til å lage en image-fil av maskinen min mens den var nyinstallert. Det funket helt problemfritt *men* jeg kjørte programmet offline og lagret imaget til fil, kopierte ikke til annen disk...
Jeg brukte Ultimate Boot CD for Windows, den har Driveimage XML innebygget. Er litt jobb å bygge den boot-cden men da får du en del andre verkøy med på kjøpet.
http://www.ubcd4win.com/contents.htm
Er det mulig da? Å ta en backup av filene(En kopi av filene jeg er sikker på ikke går tapt), når det er OS og systemfiler det er snakk om?
Hvis du forutsetter "absolute very worst case ever in the entire multiverse" så er det mulig at backup-programmet ditt sletter data istedet for å kopiere de...
Backup/image programmer kan nok feile men det er aldeles uhørt at det påvirker kildedisken. Det værste som skjer er at kopien ikke virker (noe som forsåvidt kan være ille nok)
Kan du ikke bare reinstallere på den tomme disken da? Benytte anledningen til å få et nytt oppsett. :)
