capt.jacobs Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Hei. Håper det er noen som kan hjelpe meg med dette problemet. Tenkte eg skulle prøve ubuntu i dag, så leste litt rundt og fant ut at dette kjørte greit sammen med xp, så begynte å innstalere. Tenkte selvfølgelig ikke på å innstalere det på en annen partisjon, så innstalerte det på samme partisjon som xp. Tenkte ikke på at det ikke gikk så bra. Så nå får eg ikke tilgang til filene min som eg hadde i xp. Har også prøvd å nå disse igjennom en bart PE cd som eg bootet fra. Lurte på om noen kunne hjelpe meg å få tilgang til disse igjen, eller i det minste fått hentet de ut, eller er de slettet? Hadde vært fint med litt hjelp, siden noe av det er skolearbeid, ikke noe veldig kritisk bare synd å miste. Håper noen kan hjelpe Takk:) Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 nar du velger å bruke hele disken til linux, blir den formatert og partisjonert på nytt. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Hvis du faktisk har installert Ubuntu over XP, er nok XPen din dratt til de evige jaktmarker er jeg redd. Men det er jo ikke så vanskelig å få installert Ubuntu riktig, enten ved å velge en ledig partisjon, eller ved å få installasjonsprogrammet til å resize Windows-partisjonen, for så å lage en ny partisjon til Ubuntu på den plassen som blir frigjort. Kan vel ikke si annet enn; les nøye instruksjoner o.l før du begynner, og ha de tilgjengelig under instruksjon, se nøye gjennom alt du trykker på i installasjonen, og vær sikker på at du forstår hva du gjør, og HA ALLTID BACKUP av viktige filer. Spesielt når du prøver noe slikt som en OS-installasjon, men det er ALLTID lurt å ha backup uansett. Disken din kan ta kvelden før du aner. Lenke til kommentar
capt.jacobs Skrevet 1. november 2007 Forfatter Del Skrevet 1. november 2007 ja, skjønner dette. Lett å si det etterpå men feilen er gjort, lite å gjøre med det. Noe lett måte å få tak i de gamel filene mine? Noen som har ett bra recovery program til ubuntu? Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Siden filene allerede er overskrevet er det vel ikke stort annet å gjøre enn å levere disken til Ibas og betale i bøtter og spann for å få ting tilbake. Dette er vell ikke noe man får gjort ved hjelp av et enkelt program, man må vell faktisk fysisk inn i disken. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Når den er formatert er den overskrevet noen ganger ja, eler i det minste 1. Så eneste som kan redde den er IBAS, da er jo spørsmålet om du er villig til å betale 20-30 000 for å få redda det? Lenke til kommentar
cp-nilsen Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Hadde det ikke startet opp en butikk som tok ~1500 for recovery da? Men mulig at det kun var hvis du hadde slettet filene, du har jo formatert... Lenke til kommentar
capt.jacobs Skrevet 1. november 2007 Forfatter Del Skrevet 1. november 2007 Takk for hjelpen og gode svar Ser ut som eg bare reinstallerer xp igjen, filene får eg hentet inn igjen for det meste, det som er tapt er tapt, det kom i hvertfall litt lærdom utav det Takker for svar. Lenke til kommentar
Decline Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 By the way, om du har tenkt å ha linux samtidig som xp (dualboot), er det best å først installere xp, og så linux. Ellers tror XP den har enerett på PC-en og nekter deg å velge å starte opp linux... Det kan selvsagt fikses, f.eks med ubuntu-installasjons cden og repareringsmodus, hvor du gjenoppretter GRUB-oppstartern, om du nå må installere XP etter linux... Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 (endret) Spørsmål: Hvis han har installert over XP, så vil det være formatert med ext3, og jeg mener å ha lest at når man sletter noe fra en ext3-disk så er det borte for alltid, man sletter ikke bare headeren slik som i f.eks. FAT eller NTFS, og at man dermed slipper å defragmentere slik som med FAT og NTFS. Eller har jeg missforstått? Derfor stusser jeg litt hver gang jeg ser reklamer om firmaer som redder harddisker, og har lyst til å sende dem en ext3-harddisk på rein faenskap. Endret 2. november 2007 av Xecuter88 Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 Du har missforstått litt. Det du prater om er det som enkelt kan gjøre med programvare som hvem som helst kan anskaffe seg. Firmaer slik som IBAS bruker ekstremt mer avanserte metoder for å hente ut data fra en harddisk. Derfor vil f. eks. programvare som brukes for sikker sletting av harddisker overskrive hver eneste bit på harddisken hundrevis om ikke tusenvis av ganger. Sender du inn harddisken din til IBAS i dag, så kan de sannsynligvis finne store deler av alt som du noensinne har lagret på harddisken. IBAS har også utviklet metoder for sikker sletting av data og firma som behandler sikker innformasjon sender disker til dem for sikker destruering slik at dataen aldri vil kunne hentes fram igjen. Om du f. eks. hadde en harddisk fyllt med barneporno for to år siden, formaterer disken, legger inn windows og bruker den som systemdisk, og økokrim raider maskinen din vil de med stor sannsynlighet (med hjelp fra IBAS) klare gjennskape det aller meste av barneporno du hadde på disken. Og IBAS klarer det mest utrolige. Jeg var på besøk der i 1998 eller 99 og da hadde de en "skrytemaskin" stående i et monter. Dette var en maskin som først ble satt fyr på, og deretter sluppet i et syrebad. IBAS gjennopprettet absolutt alt fra maskinen, til og med det som lå i RAM da maskinen ble anntent. Og dette var da for nesten 10 år siden. Hvilket filsystem du har brukt på disken spiller ingen rolle. Grunnen til at de klarer å gjennskape data er fordi dataen lagres magnetisk, og vil ikke "forsvinne helt", før den er overskrevet mange mange ganger. Du må gjerne sende inn en ext3 disk på pur faen, men jeg er redd det blir en meget dyr lærdom. Lenke til kommentar
