Anbefaling til OC av Gainward 8800GTS 640MB
Lurte på å OC dette kortet litt med tanke på Crysis om det kan hjelpe med å få et neon ekstra FPS.
Har installert Rivatuner 2.05 og har FW 169.04.
Lurer på om det er noen som kan anbefale en rask og sikker setting jeg kan sette Core og Memory rett opp på? Altså et enkelt grep som kan gi litt mer ytelse som kortet burde tåle fint, uten å balansere kortet på noe knivegg.
Håper på noen konstruktive innspill her.
Hvis du laster ned nyeste driver og nyeste RivaTuner "skal" du kunne klare 620/1600/999 MHz (Core/Shader/RAM) Da vil du ligge rundt 25-40 FPS i Crysis det er det jeg gjør :)
EDIT: Glemte og si hva slags instillinger jeg kjører på crysis *handpalm* 1024x768 High og fullt på AA og AF :)
Endret av Salemonsen_
"620/1600/999"??
620 er grei nok, men det andre på du forklare.
"620/1600/999"??
Kjernen på 620 MHz Shaderen på 1600MHz og Minnet klarer du i alle fall og kjøre på 999MHz håper du forsto det nå :blush:
Edit: Intern goes nuts @Keybord!
A- Enabling the shader clock slider under WIN XP:
1- Open Riva tuner and go to power user tab
2- Expand RivaTuner \ System
3- Go to NVAPIUsageBehavior and set value to 1
4- Go to NVAPIClockControl and set value to 1
5- Press OK and Restart XP
B- Enabling CORE/MEM/SHADER clock adjustments:
2- Expand RivaTuner \ NVIDIA \ Overclocking
3- Go to DisableMemClkResetProtection and set value to 1
4- Go to EnableLowPower3Dcontrol and set value to 1
5- Go to UseAlternateStartupDaemon and set value to 1
6- Press OK and Restart XP
7- Open Riva tuner and go to system tweaks (overclocking controls)
8- Check "enable driver level hardware overclocking
9- Choose Standard 2D
10- Uncheck "Link clocks" between the core clock slider and the Shader clock slider
11- Set the shader clock to your desired value and press apply
12- Go to Low power 3D then Performance 3D and do the same
13- Back to standard 2D, set the core clock to your desired value
14- Repeat step 12
15- Back to standard 2D, set the Memory clock to your desired value
16- Repeat step 12
17- Go to startup settings bellow the overclocking sliders
13- Check the option for S 2D, L 3D and P 3D then press Apply
Good Luck
14- Repeat step 12
16- Repeat step 12
Good Luck
hmmm? :hmm: Nå får jeg ikke enablet OC i det hele tatt?
Endret av langtongting
  • 3 måneder senere...
