Rambol Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Hei. Jeg har kjøpt meg en D-link usb hub som jeg har koblet diverse ting til. En ting jeg lurer litt på er hvorfor det følger med en strømkabel til denne da alt fungerer som bare det selv når kablen ikke er koblet til? Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Det er fordi noen USB enheter bruker mye strøm. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Usb-kontakten kan bare gi ut 500mah, og ved 5watt vil det si 2.5 watt, men en mus alene drar gjerne hele den styrken. Noen webkameraer likeså, så for at det skal være nok strøm til at alle enheter fungerer samtidig, så må man ha en strømadapter. Lenke til kommentar
Rambol Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Ok, så når jeg da har koblet til min Razer mus (med lys ), multifunksjonsskriveren min samt headset så kan det kanskje bli litt for mye dersom man ikke har strøm da? Får koble til strømmen jeg da....isj...har ikke nok støpsler tilgjengelig. Er det noe som kan ta skade av dette her eller? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Tror ikke det tar skade, men alt gar nok litt treigere. Evnt ikke virker pga det ikke far strom. Lenke til kommentar
aspic Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Boksen kan bli varm då, og evt. skadet.. Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Usb-kontakten kan bare gi ut 500mah, og ved 5watt vil det si 2.5 watt, men en mus alene drar gjerne hele den styrken. Noen webkameraer likeså, så for at det skal være nok strøm til at alle enheter fungerer samtidig, så må man ha en strømadapter. Min MX518 trekker 98 mA (USB kontaktene gir normalt maks 500 mA, "mAh" er ikke måleenheten for strømstyrke men for batterikapasitet). Scanner og printer som har egen strømforsyning trekker typisk 10 mA hver. Det vil si at du normalt ikke trenger å tilføre ekstra strøm med mindre du f.eks skal bruke USB mobillader eller andre helt spesielle enheter. Belastningen kan leses av i kontrollpanelet - device manager - universal serial bus controllers - egenskaper - power. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 1. november 2007 Rapporter Del Skrevet 1. november 2007 Som nevnt så trenger drar ikke enheter med egen strømforsyning nevnbart med strøm, men headset bruker jo gjerne litt, om du har flere strømkrevende enheter så vil du nok oppleve lavere volum, og tregere musrespons. Lenke til kommentar
Rambol Skrevet 1. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. november 2007 Som nevnt så trenger drar ikke enheter med egen strømforsyning nevnbart med strøm, men headset bruker jo gjerne litt, om du har flere strømkrevende enheter så vil du nok oppleve lavere volum, og tregere musrespons. Takker for svar. Sånn som det er nå så virker det som om alt fungerer uten noe særlig problemer, så da satser jeg på at dette fungerer fremover også. Var egentlig bare litt nysgjerrig på hvorfor man skal bruke ekstern strøm så lenge det fungerer uten. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 2. november 2007 Rapporter Del Skrevet 2. november 2007 Som nevnt så trenger drar ikke enheter med egen strømforsyning nevnbart med strøm, men headset bruker jo gjerne litt, om du har flere strømkrevende enheter så vil du nok oppleve lavere volum, og tregere musrespons. Takker for svar. Sånn som det er nå så virker det som om alt fungerer uten noe særlig problemer, så da satser jeg på at dette fungerer fremover også. Var egentlig bare litt nysgjerrig på hvorfor man skal bruke ekstern strøm så lenge det fungerer uten. Så lenge du ikke merker noen bieffekter, og boksen ikke blir unaturlig varm, evt usb-kontakten blir unaturlig varm så skal det gå bra. Lenke til kommentar
Skavold Skrevet 7. november 2007 Rapporter Del Skrevet 7. november 2007 (endret) Skriveren trekker ikke strøm fra USB-kontakten, den har separat strømforsyning ... Bruker selv USB-hub uten strømforsyningen, og så langt har det gått greit med både mus, tastatur og lading av telefon. Musebasestasjonen min har separat strømforsyning, så den trekker nok ikke mye rart. Endret 7. november 2007 av OML Lenke til kommentar
