Flashing av bios Funker ikke?!?
Hei!.
Jeg har et stort behov for å flashe bios Pga nytt RAM problem. PC-en er liksom ikke stabil. :ohmy:
Jeg har prøvd å klokke med flash drive og via windows med Asus update. Men ser ikke ut som at det funkerer.
Får en melding om at "Downgraded ROM file was notsuitable for the system" når jeg flasher via Bios.
Og når jeg brukte asus update fikk jeg en annen error jeg ikke husker. Har prøvd faktisk alle Bios versjoner bare får å se om det i det hele tatt fungerer.. Men NEI det gjør det altså ikke. :ermm:
Noen som har noen FAQ på dette eller vet hvordan man løser problemet?
Det hadde vært Kjempe-tøft! :thumbup:
Flash aldri bios fra windows dette bør være klart.
"Downgraded ROM"
Sjekk dato og klokke på systemet ditt.
Disket-usbstick-hdd
Husk at det må være fat32 filformat på usbstick eller hdd viss du skal bruke det.
Start-kjør-diskmgmt.msc(her ser du filformat og kan gjøre om)
Nyeste bios fil xxx.bin
Boot i bios gå til ezflash finn xxx.bin flash ferdig.
Endret av SNIPPSAT
Hvis jeg laster inn all Hardware Info på nytt igjen når jeg resetter CMos.. har det noe å si på OEM versjonen av vista.. bruker jeg masse poeng da?
Jeg er litt usikker der :S
Spiller ingen rolle. Eneste du må gjør er å legge inn innstillinger i bios på nytt igjen for forandringer du har gjort no.
Gjør ikke no forskjell for OS'et.
Jeg vil anbefale deg å ta backup av fungerende bios. Deretter resette cmos, boote maskinen, prøv å oppdatere bios til den nye ved usb-flashdisk. Så skal det nok fungere.
