Merkelig fenomen ved overklokking
Da kommer du deg vel ikke inn i BIOS heller, og en reset av BIOS kan være nødvendig.
Se i manualen for hovedkortet hvor den lille røde(?) knappen er.
Kommer du inn i BIOS uten en reset så prøv å stille på minnetidene. 4-4-4-12 osv....sett de til høyere verdier, f.eks 5-5-5-15.
Hvis du skal resete BIOS:
* slå av pc (så klart)
* slå også av hovedstømbrytern bak på pc
* pass på statisk elektrisitet
nå tror jeg du missforsto meg ;)
jeg trykker på "start knappen" : ... PC-en starter, viftene starter, og surrer i ca 1 sek, alt stopper,, dødt i 2 sek.. og så fyrer alt opp som ingenting har skjedd. PC-en er dønn stabil og slikt ellers.
dette er på sett å vis ingenting galt.. det bare er litt rart og irritabelt at den skal/må(?) "ta i" for å starte seg opp.
jeg har tenkt tanken på at det kan være strømforskyninga som er grunnen til dette,,,, men ikke testa det ut
Har du asus hovedkort? Er helt normalt det der at den slår seg på og så av og så starter den. (Etter du har justert på bios instillinger) Så blir den "normal" igjen :) Står mer info på asus sine heime sider.
ja, jeg vet det er helt normalt at den slår seg av og på umiddelbart etter bios instillinger er justert..
men til meg skjer det vær gang jeg starter maskinen. Jeg har ikke ASUS nå nei.. hadde p5b-e plus selv,,
men nå sitter jeg med et gigabyte kort. men akkurat d samme skjedde på asus kortet også.
Endret av JegHarMangeRareSpørsmålJeg
Vel på asus så er det helt normalt at den "seig" starter :) Så jeg hadde ikke brydd meg for mye om det.
Jeg har også et Gigabyte (P35-DS3p) kort, og en C2D E6750, og dette skjer av og til med meg også. Den er overklokket, men helt stabil til vanlig, det er bare av og til når den "kaldstarter" at dette skjer. Jeg har ikke funnet noen løsning på det, men det er vel heller ikke et veldig stort problem, men veldig merkelig. Nesten som om komponentene er for kalde første gang den skal starte, den trenger en oppvarmingsrunde før den gidder :p
Trådstarter: Jeg mistenker at du kjører minne divider 2.66, det er derfor dette skjer hos meg med et DQ6 kort. Dette skjer forøvrig kun dersom PC har blitt slått helt av med hovedbryter (har du ikke hovedbryter på PSU, vil dette kanskje skje hele tiden). Et lite irritasjonsmoment, men ikke noe å bry seg om.
Hvorfor dette skjer kun på denne divideren blir kun spekulasjoner....
Endret av Ourasi
Tipper du også har dette "problemet" på kun denne divideren, den forsvinner ved alle andre dividers.
jeg kjører minnet på 1:1 , så dette problemet er ikke knyttet til divideren..
bra å høre at det ikke er bare jeg som har dette problemet ;)
"Dette skjer forøvrig kun dersom PC har blitt slått helt av med hovedbryter"
jepp, den er jeg enig i.. vær natt jeg ikke bruker PC-en , trekker jeg ut strømledningene
til PC-en.
som sagt så holder jeg en knapp på at grunnen her er strømforskyninga.
