Batilla Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Har til tider problemer med nettoppkoblingen, sannsynligvis et linjeproblem, men av og til er det den trådløse ruteren som låser seg. Fins det et program som loggfører når forbindelsen bryter og kobler til igjen? Kanskje et som kan angi om det er den trådløse ruteren, bredbåndsmodemet, eller ute på linja feilen er. Helst ikke et program som måler hastigheten, det blir så uoversiktlig. Batilla Lenke til kommentar
mr_trout Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Hvis du har en ruter som støtter syslog, kan du legge inn en syslogserver på en maskin som står på i nettet ditt. Da vil du få en kontinuerlig logg og mye å lese mellom, men du bør finne ut av problemet Lenke til kommentar
Batilla Skrevet 1. november 2007 Forfatter Del Skrevet 1. november 2007 Hvis du har en ruter som støtter syslog, kan du legge inn en syslogserver på en maskin som står på i nettet ditt. Da vil du få en kontinuerlig logg og mye å lese mellom, men du bør finne ut av problemet Takker for svar. Det var for så vidt en slik funksjon i ruteren, men kan ikke se at den logger avbrudd. Den viser: ”LAN IP”,”Destination URL/IP” og ”Service/Port Number”. Men uansett, søkte i gamle innlegg her på forumet, og fant et forslag om å bruke MultiPing. At grønt felt betyr at det er forbindelse og rødt er avbrudd, skjønner til og med jeg Jeg pinger www.startsiden.no, www.online.no og www.google.com., og lurer på om de blir sure for slikt (planlegger sammenhengende ping i noen dager)? Vi har hatt reparatør på linje i dag, han bytta noen ledninger, får se om det hjelper. Fortsetter problemene, så starter jeg nok en ny tråd der jeg ber om hjelp. Batilla Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 (endret) Om du har en Linux maskin (eller lignende) så kan du bruke bash scriptet jeg har laget. Jeg vet at det er litt rotete, men har fungert perfekt i flere år hos meg. #!/bin/bash # www.nix.no HOST=129.240.4.21 PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin # # ping -c 4 $HOST 1> /dev/null 2> /dev/null CODE=$? if [ $CODE != 0 ]; then if [ ! -e /var/internett2 ]; then echo "`date` Internett er nede!" >> /var/log/adsl touch /var/internett2 fi else if [ -e /var/internett2 ]; then NU=`date +%s` VAR=`date -r /var/internett2 +%s` SEC=`expr $NU - $VAR` MIN=`expr $SEC / 60` echo "`date` Internett OK igjen (Downtime: $MIN minutter $SEC sekunder)" >> /var/log/adsl rm /var/internett2 fi fi Dette scriptet setter du opp til å kjøre med cron en gang minuttet. Endret 1. november 2007 av rolvs Lenke til kommentar
Batilla Skrevet 4. november 2007 Forfatter Del Skrevet 4. november 2007 Om du har en Linux maskin (eller lignende) så kan du bruke bash scriptet jeg har laget. Jeg vet at det er litt rotete, men har fungert perfekt i flere år hos meg. #!/bin/bash # www.nix.no HOST=129.240.4.21 PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin # # ping -c 4 $HOST 1> /dev/null 2> /dev/null CODE=$? if [ $CODE != 0 ]; then if [ ! -e /var/internett2 ]; then echo "`date` Internett er nede!" >> /var/log/adsl touch /var/internett2 fi else if [ -e /var/internett2 ]; then NU=`date +%s` VAR=`date -r /var/internett2 +%s` SEC=`expr $NU - $VAR` MIN=`expr $SEC / 60` echo "`date` Internett OK igjen (Downtime: $MIN minutter $SEC sekunder)" >> /var/log/adsl rm /var/internett2 fi fi Dette scriptet setter du opp til å kjøre med cron en gang minuttet. Det hadde vært spennende å prøve Linux, men tida strekker dessverre ikke til. Få holde meg til XP så lenge. Batilla Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 5. november 2007 Del Skrevet 5. november 2007 (endret) du kan bruke scriptet over på winxp med http://www.cygwin.com/ men hvis du ikke kan linux så godt, så er vel cron litt vel mye å sette seg inn i nå var ute etter noe lignende en gang, å da fant jeg ut at det var vanskelig å finne noe gratis.. kanskje denne hjelper? http://www.nessoft.com/multiping/ og et annet program, som jeg også fikk anbefalt, men fikk ikke testa så bra: http://netgong.tsarfin.com/overview.html http://netgong.tsarfin.com/screenshots.html jeg gikk for multiping Endret 5. november 2007 av thor918 Lenke til kommentar
