f00b Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Jeg har en PHP side som benytter en SQL database, jeg ønsker i utgangspunktet og overføre denne over til en ny PC. På PC-en med databasen har jeg et program som heter EasyPHP, i dette programmet har man verktøyer som phpMyAdmin, apache, mySQL - ellers er jeg ikke helt sikker på hva det gjør. Jeg lurer rett og slett på hvordan man eksporterer/importerer denne databasen? Eller ja, hvordan man får den helt lik over til en annen PC? Lenke til kommentar
-morten Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Når du logger inn på phpMyAdmin, så er det på forsiden en link med "Eksporter". Gå dit, og så velger du alle databasene og krysser av for at den skal ta med full struktur og alle data, og eksportere som SQL-fil. På den nye maskinen går du også inn på phpMyAdmin og velger Importer, og laster opp SQL-fila du fikk eksportert. Du kan også bruke kommandolinjeverktøyene mysqldump og mysqlimport. mysqldump –-user bruker –-password=passord mindatabase > dump.sql Lenke til kommentar
f00b Skrevet 7. november 2007 Forfatter Del Skrevet 7. november 2007 Når du logger inn på phpMyAdmin, så er det på forsiden en link med "Eksporter". Gå dit, og så velger du alle databasene og krysser av for at den skal ta med full struktur og alle data, og eksportere som SQL-fil. På den nye maskinen går du også inn på phpMyAdmin og velger Importer, og laster opp SQL-fila du fikk eksportert. Du kan også bruke kommandolinjeverktøyene mysqldump og mysqlimport. mysqldump –-user bruker –-password=passord mindatabase > dump.sql Jepp, det er i utgangspunktet dette jeg har prøvd på. Det fungerer tilsynelatende bra, helt til jeg bruker nettsidene (altså php "programmet"), da dukker det opp endel merkelige feil.. Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 7. november 2007 Del Skrevet 7. november 2007 hva med å si noe om hva slags feil?? Lenke til kommentar
