Mez Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Hei folkens, sliter med vibrasjoner i kabinettet - har relativt stillegående vifter (14-18db) - så det er støy fra vibrasjon osv. som lager mye bråk. Viftene går på 2500 og oppover til 3500 rpm. Finnes det noen enkel måte å få viften til å gå på 1600-1700 rpm uten bruk av viftestyring osv. Har ikke plass til verken viftestyring eller store komponenter inni PC-en. Eller det noen mulighet å få tak i 12v 40x40mm vifte som klarer å starte på 5 volt? Slik at den faktisk går saktere - har tilgang på 5v inni PC-en. Erik Lenke til kommentar
FrodeNilsen Skrevet 5. november 2007 Del Skrevet 5. november 2007 Hei folkens, sliter med vibrasjoner i kabinettet - har relativt stillegående vifter (14-18db) - så det er støy fra vibrasjon osv. som lager mye bråk. Viftene går på 2500 og oppover til 3500 rpm. Finnes det noen enkel måte å få viften til å gå på 1600-1700 rpm uten bruk av viftestyring osv. Har ikke plass til verken viftestyring eller store komponenter inni PC-en. Eller det noen mulighet å få tak i 12v 40x40mm vifte som klarer å starte på 5 volt? Slik at den faktisk går saktere - har tilgang på 5v inni PC-en. Erik Hvis du forstår farene ved å lage en 7V kontakt er det enkelt. Det er bare å benytte 5V som jord, da blir 12V polen til 7V. Hvis du bytter ledningene slik, og ved en feil plugger de inn i for eks. en harddisk er det fyrverkeri fare når du slår på maskinenen. Du skal også være klar over at du bryter alle jordingsregler i boka, og at det vil gnistre hvis viften sin jord kommer i kontakt med jord i resten av boksen din. En rekke viftekontrollere induserer støy i viftene, men denne tyvkoblingen gjør ikke det. Jeg kjenner ikke til stillegående vifter på 2500-3500rpm. Mulig en 4cm skan være stillegående på det turtallet, men jeg opplever ikke hverken 6 eller 8 cm vifter med den hastigheten som stillegående. Det finnes gummiløsninger for kabinettvifter http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=334030 men dette hjelper ikke hvis det ikke er rikelig med perforeringer i hullene til viftene. Min erfaringe er at 4cm vifter ikke hører hjemme i stillegående maskiner. Slike vifter er ensbetydende med underdimensjonert kjøleribbe. Støy fra slike løses normalt med bytte av hovedkort eller bytte av kjøleribbe, ved for eks. en slik: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=303858 Denne er på sin side for liten for en rekke chiper fra Intel og Nvidia. Lenke til kommentar
