Zachzi Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Heisann. Jeg bruker Windows XP PRO. Bruker bokstavene: A: Floppy C: HD D: HD E: CD-RW F: DVD-ROM G: HD Jeg kunne tenkt meg at HD på G: fikk stasjonsbokstaven E:, mens CD-RW ble F: og DVD ble G:. Hvordan kan jeg gjøre dette ? Lenke til kommentar
*Tronaldo* Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Hei! * Høyreklikk på my computer og velg manage * Gå til "Disk management" på venstre-sida av skjermbildet. * Her får du se hvordan disken(e) dine er partisjonert - med stasjonsnavn og det hele. * Høyreklikk på de partisjonene/cd-rom-drevene du vil endre bokstav på og velg "Change drive letter and paths". Da kommer du til en meny hvor du kan velge det du måtte ønske. Lykke til. Tronaldo Lenke til kommentar
MaDDoG Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 hmm den enkleste metoden er vell å ta ut HELE IDE kabelen(lettest fra HovedKortet) til cd-rom'ene å starte pc'en din uten den i. Da mener jeg bestemt at hdd din på g: vil flytte seg til den første ledige plassen, dvs. e:. Hvis det ikke skjer så kan du bruke Partisjon magic og forandre stasjonsbokstav. Når du har fått gjort dette så skrur du av pc'en igjen og setter inn igjen IDE kabelen, starter pc'en igjen og alt burde være slik du ønsker. med forbehold (skrive)feil Lenke til kommentar
Exeter Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Gå til Kontroll Panel - Adminisrative Tools - Computer Management Så finner du Disk Managment, der kan du høyre klikke på diskene å velge endrer stasjones bokstav. .exe P.S Husk at hvis du har programer som ligger på f.eks D: som blir flyttet til E: må disse legges inn på nytt. Men til A: og CD stasjoner er det greit. Høyst sannsynlig så blir vel C: liggende så det skulle ikke bli no prob. Lenke til kommentar
Rob3rt Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 hmm den enkleste metoden er vell å ta ut HELE IDE kabelen(lettest fra HovedKortet) til cd-rom'ene å starte pc'en din uten den i. Da mener jeg bestemt at hdd din på g: vil flytte seg til den første ledige plassen, dvs. e:. Hvis det ikke skjer så kan du bruke Partisjon magic og forandre stasjonsbokstav. Når du har fått gjort dette så skrur du av pc'en igjen og setter inn igjen IDE kabelen, starter pc'en igjen og alt burde være slik du ønsker. med forbehold (skrive)feil Dette må da være den aller tyngste måten å gjøre det på ! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rXRozPkg Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Dette er lett Først må du bytte bokstav på CD-Romen med overnenvte metode. Ellers vil du ikke kunne bytte disken til E: Altså: 1. Bytt stasjonsbokstav på CD-Rom til f.eks X 2. Bytt stasjonsbokstav på harddisken fra G til E 3. Bytt stasjonsbokstav på DVD-rom fra F til G 4. Bytt stasjonsbokstav på CD-Rom fra X til F All done 8) Dette må da være den aller tyngste måten å gjøre det på ! Helt enig Lenke til kommentar
