crysys Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Jeg holder på å lage te script som skal hente ut brukere fra en teamspeak server. Dette gjøres via socket, og resultatet skal i følge doc se slik ut: id created lastonline name 1864 09-07-2003 23:38:38 04-03-2004 09:18:10 "SantaClaus" 1878 09-07-2003 23:40:11 25-02-2004 19:12:53 "SA_Account99" Men resultatet jeg får tilbake er bare en lang streng. id sa created lastonline name 1864 -1 09-07-2003 23:38:38 04-03-2004 09:18:10 "SantaClaus" 1878 0 09-07-2003 23:40:11 25-02-2004 19:12:53 "SA_Account99" Det jeg vil oppnå er noe alla dette her: while(preg_match("(\d+)\s+(\d+)\s+(\d+)\s+(\d+)\s+(\d+)"\"!i",$out,$match)) { $array[$i]['player_id']=$match[1]; $array[$i]['sa']=$match[2]; $array[$i]['created']=$match[3]; $array[$i]['lastonline']=$match[4]; $array[$i]['username']=$match[5]; $out=str_replace($match[0],"",$out); $i++; } Case min som sikkert mange ser, er at jeg har strengt tatt ikke peiling på hvordan jeg skal få denne til å fungere. Noen som har en ide om hvordan jeg kan gjøre dette? Lenke til kommentar
Stian Jacobsen Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 En, gå å legg deg.. å sitte til kl.5 om natten å klø seg i hodet gir ofte ikke så imponerende resultater... to, feilen (etter hva jeg kan se) er at du printer ut ting i feil rekkefølge Lenke til kommentar
Stian Jacobsen Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Fjern SA så slipper du den -1 Lenke til kommentar
erkos Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 (endret) Her er en måte å gjøre det på: // Eksempel $streng = ('id sa created lastonline name 1864 -1 09-07-2003 23:38:38 04-03-2004 09:18:10 "SantaClaus" 1878 -1 09-07-2003 23:40:11 25-02-2004 19:12:53 "SA_Account99" '); $output = array(); $i = 0; $a = explode("\n", $streng); foreach($a as $linje) { if(preg_match('/(\d+)\s+([-]?\d+)\s+(\d+-\d+-\d+\s+\d+:\d+:\d+)\s(\d+-\d+-\d+\s+\d+:\d+:\d+)\s"(\w+)"/i', $linje, $matches)) { $output[$i]['player_id'] = $matches[1]; $output[$i]['sa'] = $matches[2]; $output[$i]['created'] = $matches[3]; $output[$i]['lastonline'] = $matches[4]; $output[$i]['username'] = $matches[5]; $i++; } } print_r($output); Gir output: Array ( [0] => Array ( [player_id] => 1864 [sa] => -1 [created] => 09-07-2003 23:38:38 [lastonline] => 04-03-2004 09:18:10 [username] => SantaClaus ) [1] => Array ( [player_id] => 1878 [sa] => -1 [created] => 09-07-2003 23:40:11 [lastonline] => 25-02-2004 19:12:53 [username] => SA_Account99 ) ) Endret 31. oktober 2007 av erkos Lenke til kommentar
crysys Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2007 Takker meget. Dette funka ganske bra. Lenke til kommentar
