TommyTii Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Jeg er usikker på om jeg har fått den riktig, Det er en Q6600 Prosessor, Mener jeg har fått den riktig. men først da jeg satt den på og skulle lukke lokket, kom det litt motstand, og jeg stoppet, og top opp prosessoren og Så noen små hull på vær pin, etter det satt jeg den helt på. så spørsmålet mitt er, Er det vanlig og få litt motstand når du tar ned sikkerhets lokket / og når du tar den ut skal det være små huller i pinnene? Er den brukbar fler en en gang etter du har tatt den opp? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) Det er vel bare en vei CPUen kan installeres. Tenkte du på at du trenger mye kraft til å få ned lokket ? Det er bare å presse ned. http://www.ramelectronics.net/assets/image...-775-insert.jpg http://www.ramelectronics.net/assets/image.../cpu-locked.jpg Endret 30. oktober 2007 av Pels Lenke til kommentar
TommyTii Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2007 (endret) Det er vel bare en vei CPUen kan installeres. Tenkte du på at du trenger mye kraft til å få ned lokket ? Det er bare å presse ned. http://www.ramelectronics.net/assets/image...-775-insert.jpg http://www.ramelectronics.net/assets/image.../cpu-locked.jpg Ja, Men så stoppet jeg og tok prosessoren ut, da så jeg sånn små fordypninger i pinnene, Det kan vell ikke være helt sunt har jeg ødelagt hele greia nå? Endret 31. oktober 2007 av LeftOverCrackone Lenke til kommentar
Jonern Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Vil tro at siden du ikke la noe mer press på cpuen så skal det gå bra. Bare se at cpuen ligger flatt med to tapper som fyller de to hullene på hver side av cpuen. Når den ligger riktig legger du på plass ramma og fester med den bøyla. Bøyla kan føles ganske hard å få på plass. Lenke til kommentar
WD40 Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Satte du den riktig vei med tanke på hjørnet? Det ene hjørnet er kappet av eller hva jeg skal kalle det, den må matche med hjørnet på socketen. Og den låsemekanismen var oppe da du satte prosessoren nedi? Du skal ikke bruke makt, den skal gli lett nedi Lenke til kommentar
TommyTii Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2007 ja, Pila treffer hjørne som er kuttet. og pila treffer pila på bøylen, men jeg tok den opp først og så de små fordypningene i Prosessoren fikk jeg sjokk, men har Satt den riktig vei, Hullene blir fylt av de tingene som stikker ut. Bøylen var hard og få på derfor stoppet jeg og tok en kikk på prosessoren. Lenke til kommentar
TommyTii Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2007 ingen som vet om dette er normalt? :S eller fårstår dere ikke spøsmålet helt? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Noen hovedkort kan ha en festemekanisme som kan være litt trå i noen tilfeller. Installerte CPU på et AsRock 4Core-VSTA, og der måtte jeg bruke litt kraft for å få dyttet ned pinnen, jeg ble også litt bekymret, men systemet virker. Det var ikke såpass vanskelig på Asus P5B-E hovedkortet som står i hovedmaskinen, men det skal være litt motstand etter hva jeg har opplevd. Regner med det alltid skal være fordypninger på baksiden av CPU, dette slik at pinnene i prosessorsokkelen skal falle på plass. Lenke til kommentar
tunkguru Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Noen hovedkort kan ha en festemekanisme som kan være litt trå i noen tilfeller. Installerte CPU på et AsRock 4Core-VSTA, og der måtte jeg bruke litt kraft for å få dyttet ned pinnen, jeg ble også litt bekymret, men systemet virker. Det var ikke såpass vanskelig på Asus P5B-E hovedkortet som står i hovedmaskinen, men det skal være litt motstand etter hva jeg har opplevd. Regner med det alltid skal være fordypninger på baksiden av CPU, dette slik at pinnene i prosessorsokkelen skal falle på plass. Det er pinnene i sokkelen som lager fordypningen i kontaktmaterialet på undersiden av CPUen. Mener å ha lest på Intels hjemmeside at en Socket 775 CPU er "skalert for å tåle ca 5 installasjoner". Hvorfor man skulle ha behov for mer en 1 eller 2 ved normal bruk vet jeg ikke. Regner med at en CPU hos en "hardware tester/benchmarker" får gjennomgå adskillig flere installasjoner i sokkelen uten problem. De små "pigg hullene" er i alle fall normalt... så normalt at ved feilsøking av CPU/hovedkort så bør man sjekke om alle kontaktpunktene på CPU faktisk har hull/kontakt. (usikker på om det virkelig kan kalles hull. Fordypninger er trolig mer korrekt) Knut Lenke til kommentar
TommyTii Skrevet 1. november 2007 Forfatter Del Skrevet 1. november 2007 Tusen takk man! Det var virkelig godt og høre! Lenke til kommentar
