cisco natting med dhcp på utsiden
kjelloye
Lurer på hvordan jeg setter opp NAT med dhcp på utside interface.
Er dette mulig? Har følgende konfigurasjon:
interface FastEthernet0
description COMLINK_interface
ip address dhcp
ip access-group COMLINK_inbound in
ip access-group COMLINK_outbound out
ip nat outside
ip nat enable
ip inspect STD_INSPECT in
ip inspect STD_INSPECT out
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface Vlan12
description DMZ network
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
ip access-group DMZ_inbound in
ip access-group DMZ_outbound out
ip nat inside
ip nat enable
ip nat pool poolone 83.91.253.84 83.91.253.84 netmask 255.255.255.0
-- Her ville jeg hatt ip nat pool poolone <fastethernet0 adresse fra DHCP>
ip nat inside source list 20 pool poolone overload
access-list 20 permit 192.168.100.0 0.0.0.255
Sliter også med å få dns adresser fra dhcp på utside, satt opp som dnsadresse på dhcp på innside.
:-)Kjell
Jeg hadde en ruter i 1800 serien med 1 stk FE interface og da holdt med å legge til:
ip nat source list 1 pool basseng overload
Etter at jeg fikk en nye med 2 stk FE måtte jeg legge til denne linjen for at NAT skulle fungere,også en i 1800 serien:
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0 overload
Jeg mottar IP DHCP slik som deg men trengte ikke å skriver IP NAT enable for at det skulle fungere.
Ser at du ikke har laget en statisk rute med IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 F0 for kjøre trafikk ut på Internet.
Endret av Knopfix
:-)Kjell
Bytt ut:
med
ip nat inside source list 20 interface fastethernet0 overload
Dette skulle fungere.. ?
Angående dns: er det så viktig at "inside" bruker samme dns som "outside" ? Kan du ikke bare sette (peke mot) noen stabile dns-servere manuelt i dhcp-oppsettet på innsiden ?
