Overklokk, føler scoren er litt lav ?
Hei.
Har klokket mitt Gainward 8800 Golden sample fra 550 til 665 på core og fra 1760 til 2045 på memory. Men får bare 9800 i 3dmark06. Har lest litt rundt på forumet og der ser jeg at noen med dårligere hardware scorer opptil 10600. Noen som har en forklaring ? Får jeg høyere score hvis jeg skrur ned memory`en litt og stiller opp core`en ?
Tempraturen ligger på 53 grader. Så burde engentlig kunne klokket mye høyere. Har prøvd, men da klikker den når jeg kjører 3dmark.
CPU : AMD 6000 + 3.0 ghz.
Hovedkort: Asus M2N-E 570 Ultra.
Takk på forhånd =)
Endret av Bulland
Det hjelper en god del. Jeg fikk 2000ekstra ved å klokke fra 2.4 til 3.0Ghz.
Ja, nå har du en quad-core også da. Da hjelper det en del mer. Men det vil alltid hjelpe å klokke CPU, men hvor mye avhenger jo av hvor rask CPU`en er "per klokkefrekvens". Jeg fikk feks økning på rundt 1300 ved å klokke min til 3,5(standard 2,4GHz Core 2 Duo). Gikk da fra 8500(og noe) til 9800(og noe) i 3dmark06. Dette var da kun med et skjermkort og ikke SLI vel og merke. Se bort i fra SLI, så er specsa i signaturen det samme som gav meg disse scorene.
Såpass ja. Så jeg burde prøve å klokke cpuen for å se om jeg scorer bedre ? Ikke noe klokking på skjermkortet som kan øke scoren betydelig?
Joda, men da må du nok ha litt heftig kjøling av skjermkortet :p Det er nok CPU`en din som holder deg igjen. Men er det en singel core eller den dual core?
Gainward kort har ganske bra kjøling og dem er veldig klokke vennelige, så burde nok klare å klokke mer. Hvertfall siden tempraturen ligger på 54 grader. Har klokket endel nå. Men hva er " lurest" å klokke av core og memory ? Hva kan en score mest på ?
Endret av Bulland
Core er vel det som oftest gir deg mest ytelse "per mhz", men å finne beste klokken kan ta meget lang tid. Kjappeste og enkleste er å bare sette core så høyt du kommer før det blir ustabilt og så setter du memory så høyt du kommer etter at du har klokket core. Må nesten bare påpeke at Gainward kort IKKE har noen bedre kjøling enn de andre kortene. Kanskje på andre kort, men ikke 8800 serien da alle kjølerne er like bortsett fra klistremerkene. (Med unntak av noen produsenter som leverer litt spesielle kjølere, noen også standard med vann) Men at 8800GTS har god kjøler, det er sikkert.
Ja okey. Får prøve å klokke litt mer på den da;) Ok, da har vi ulike meninger hvertfall. Har sammenlignet Gainward kort med noen andre og da viser det seg at Gainward har bedre kjøling og er mer klokke vennlig. Det er 8800 GTS som jeg har sammenlignet med.
Slik jeg ser det hvertfall, ikke at det er 100 % riktig :p
Endret av Bulland
Gainward kort er kanskje mer klokkevennelige, mine er ihvertfall det(har 2 Gainward 8800GTS 640MB i SLI), men kjøleren er en referanse kjøler som er lik på alle 8800GTS kort med referanse kjøler med unntak av klistremerket.
