problemer med dyndns(no-ip)
Hei og hopp, slik jeg ser det er jeg nå inne på mitt siste problem med filserveren min, med hjelp fra folket her så har ting gått temmelig lett og jeg storkoser meg.
Mitt siste problem er no-ip, den vil ikke oppdatere seg, slik at filserveren bare kan nåes direkte med ip. Noe som ikke er akseptabelt i lengden, Jeg brukte no-ip adressen på en eldre windows server og det gikk smertefritt.
Slik jeg ser det så stemmer infoen i no.ip, men skjer liksom ikke noe.
filserver@filserver:~$ no-ip -S
1 no-ip process active.
Process 2755, started as no-ip
Using configuration from /etc/no-ip.conf
Last IP Address set 82.116.80.120
Account [email protected]
configured for:
host robinh.serveftp.com
Updating every 5 minutes via /dev/eth0 with NAT enabled.
Jeg har ikke brukt no-ip, så det er ikke jeg den rette til å svare på. Oppsettt for dyndns både fra router og PC ligger derimot inne i guiden. Det er interessant å høre om dine erfaringer. Har du brukt GNU/Linux som primært OS noen gang? Hvordan opplevde du dette i forhold til tilsvarende øvelse på en MS maskin? Har forresten oppdatert ftp delen av guiden.
Ja har hatt GNU/Linux som primært os på noen av maskinene mine, men det er først nå i det siste at jeg har hatt behov for å knote mye ettersom jeg setter opp filserver.
Selve oppsettet av no-ip så jo ut til å gå smertefritt. Står: "skriv inn login, passord, server" godt forklart. men så ikke ut til å ville oppdatere så godt. Hvis jeg skrudde av og på no-ip fungerte den av og til i noen timer. Så fort jeg koblet opp via routeren, så funket alt smertefritt.
Har hatt god hjelp av guiden din, keep up the good work.
