40 watt - er det for lite?
Hei!
Skal kanskje kjøpe en JVC UX-DAB11 Hi-Fi, men høytalerne er kun 40 watt... vil dette bli altfor lite hvis jeg skal dra på litt musikk? Hørte på høyttalerne i butikken og det var i mine øre bra, men vil 40 watt bli en begrensning hvis jeg vil skru litt høyt på en spesiell sang?
Takk for svar!
Hei, de høyttalerene er ikke på 40W.
Ikke er de på 20W hver heller.
Forsterkeren i anlegget er gradert av JVC, og de mener den leverer 2x20W RMS når den spiller av en 1KHz tone med 10% THD (Forvrengning) og 6 Ohms motstand.
Det vil si at når forsterkeren sender ut 40W (2x20W), så er lyden så vrengt at du knapt hører mer enn antydninger til musikken.
Vil si at det er mer realistisk å si at den yter 13-15W per kanal ved et ikke så alt for ekstremt forvrengninsnivå.
Dette, avhengig av romstørrelse og din definisjon av "høyt", er nok kanskje i minste laget.
Var jeg deg så ville jeg tatt med en CD til butikken du fikk demonstrert settet, og bedt dem spille den så høyt de mente var forsvarlig for settet.
Så kan du selv bedømme om det er nok for deg. ;)
Hvis du klarer deg uten DAB, kan det nok hende du finner mange andre tilbud som er bedre.
Hvor mye har du tenkt å betale for anlegget forresten?
Bare tenker på alternaltiver i samme prisklasse ...
det som er litt snålt når det gjelder anlegg er det at selv om noen merker skryter av 1000w så kan de blit slått av noen med 500w eller mindre fordi det er ikke alle som regner 100% samme OSV. f.eks. forskjell mellom RMS og peak!
så enten hør på folk som har det(vis du kjenner noe) eller prøv og få testa det i en butikk:P hehe
Ingsom som har sagt noe om bra lyd i forhold til watt her.
Det er snakk om å spille høyt, og ha kraft nok til å drive høyttalerene ;)
Men siden det avhenger veldig av elementenes følsomhet og mye mer, så bør man sjekke på forhånd hvor høyt settet spiller uten å vrenge eller klippe.
