Fixit Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) hei! Skal sette opp et system som bråker mye mindre enn det jeg har idag. Viktig at det justerer seg selv ut fra temp'emn. Følgende forslag: Viftestyring: http://www.psdata.no/ps.asp?it=129945 Bytte vifter: Kabinett: Papst eller zalman vifter i riktig størrelse,, evt se hvordan de i det nye kabinettet er Chipsetkjøler, i stedet for vifte: http://www.psdata.no/ps.asp?it=112032&mlevel=380900 vgakjøler: http://www.psdata.no/ps.asp?it=129573 cpukjøler: http://www.psdata.no/ps.asp?it=129563&mlevel= kabinett: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...78;c:36139;r:pg psu: https://prisguiden.no/product.php?productId=48090 evt denne: https://prisguiden.no/product.php?productId=29169 Hva tror dere? Endret 1. november 2007 av Fixit Lenke til kommentar
Fixit Skrevet 1. november 2007 Forfatter Del Skrevet 1. november 2007 Er det virkelig ingen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Velg Corsair PSU'en. Også ville jeg ha valgt Thermalright ultra extreme og noen gode vifter til CPU. Lenke til kommentar
Dusken Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 Chipsett kjøleren du har valgt blir fort varm. Chipsettet mitt ligger på 52 C under spilling. Den ligger tett under skjermkortet som også blir varmt da. Så det kan være noe av skylden. Husk god luftgjennomstrømning Lenke til kommentar
FrodeNilsen Skrevet 5. november 2007 Del Skrevet 5. november 2007 hei!Skal sette opp et system som bråker mye mindre enn det jeg har idag. Viktig at det justerer seg selv ut fra temp'emn. Følgende forslag: Viftestyring: http://www.psdata.no/ps.asp?it=129945 Bytte vifter: Kabinett: Papst eller zalman vifter i riktig størrelse,, evt se hvordan de i det nye kabinettet er Chipsetkjøler, i stedet for vifte: http://www.psdata.no/ps.asp?it=112032&mlevel=380900 vgakjøler: http://www.psdata.no/ps.asp?it=129573 cpukjøler: http://www.psdata.no/ps.asp?it=129563&mlevel= kabinett: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...78;c:36139;r:pg psu: https://prisguiden.no/product.php?productId=48090 evt denne: https://prisguiden.no/product.php?productId=29169 Hva tror dere? Du gir litt for få opplysninger til å hjelpe deg særlig lengre enn du har kommet selv. Alle delene du er effektive og stillegående, men hvis du skal bygge en stillegående PC er silentpcreview plassen, mer enn her. Ninja cpu kjøler kjøler bedre enn Zalmannen du har valgt. Ninja er rimelig, kan enkelt bytte vifte. Den egner seg ikke til ekstrem overklokking, men hvis effektiv stillegående kjøling er målet, er dette kjøleren du først burde ta en titt på: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=320978 Når det gjelder chipset kjøler, så må du ta hensyn til hvor mye varme nordbro brikken din genererer. Den chipset kjøleren du har valgt er ikke ekstremt effektiv, så hvis du har plass er zalmanblomsten ett bedre alternativ: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=322427 Du skal være klar over at selv en slik kjøler ikke får min 8W 690G nordbro lavere enn rundt 40grader, mot normalt 50grader. På Intel eller Nvidia brikker bør du vurdere noe litt mer effektivt, og det er bedre med en vifte på lavt turtall enn ett kaputsk hovedkort. En tårnkjøler er å anbefale: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=328739 http://www.microplex.no/product.aspx?pid=HR05&mcat=c181 Når det gjelder psu er Seasonic eller enheter produsert av dem, som den du har trukket frem, ledende. Det finnes vifteløse strømforsyninger, men disse krever litt peil for å oppnå fornufig kjøling. De fleste klarer ikke å slå en Seasonic, selv om de benytter en vifteløs psu. Du har ikke nevnt pasta, men for optimalt resultat er det ingen hensikt å slurve her: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=302888 Hvis du er sensetiv til støy vil du fort oppleve at harddisken er din største fiende. Den må liksom spinne for at den skal være morsom å leke med. Noen liker å bure dem inne som sånn dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=333425 Problemet med slike løsninger er at harddisken typisk blir svært varm da det er lite kjøling i en 5.25 brønn, og da slike enheter typisk fremhever søkelyder og forplanter vibrasjoner ut i kabinettet. Min erfaring er at løsninger som den over er bortkastet og ofte er hazard for harddisken. En annen løsning er oppheng i gummi. Jeg husker ikke om dette følger med boksen du har plukket ut. Selv benytter jeg denne: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...36139;b:76;r:pg Denne har gummioppheng for tre disker samt svært god ventilasjon rundt diskene. Antec Solo er ingen konge for VGA avkjøling, men dette kan du løse med fornuftig utvalg av komponenter. Dette kabinettet er en klar favoritt blandt oss som liker stillegående maskiner. Selv benytter jeg ett AMD 5000+ X2, Ninja, 690G, zalman blomst kjøler, 8GB ram , Silverstone vifteløs PSU, x1300, 2.5tommer 160Gb harddisk. Alt stappet inn en Solo. Jeg benytter kun en vifte, og bare en en vifte, i hele systemet. Denne er festet i bakkant. Jeg har fjernet innmaten i en vifte, og skrudd en 12cm utenpå denne. Vifta er koblet til cpu-fan kontakten på hovedkortet, og styres dermed av hovdkortet. Jeg har da en 800rpm vifte for hele systemet. Det er ingen vifte på Ninjaen. Vifta i bakkant er festet 5mm fra Ninjaen. Jeg testet boksen med en x1900XT, og da trengte jeg litt høyere turtall på viften, mer rundt 1200-1500 ved stress. Du trenger ikke viftestyring hvis du designer boksen din skikkelig. Overdimensjoner kjølingen og benytt vifter på lavt turtall. Harddisken overdøver viftene uansett. Lenke til kommentar
