Omar Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) God kveld. [intro]PC-en har vært kødden i en god stund. Jeg må ha windows cden i for å greie å boote windows, hvis ikke får jeg NTLDR missing, sort skjerm, eller en annen lignende error. Jeg lar bare "trykk en tast hvis du vil starte opp fra cd" time ut, så booter den helt fint. Dette hjar jeg gjort i over et år, gjennom 3-4 formateringer.[/intro] PC-en starter opp, og kjører ram check og disk checks osv. Når jeg kommer til "trykk en tast hvis du vil starte fra cd" lar jeg den time ut, og normalt sett skal da windows boote uten problemer. Men jeg får "Lesefeil av disk, trykk ctrl alt del for restart". Hvis jeg prøver å trykke en tast for å boote fra cd, står det "sjekker maskinvare osv osv osv", så blir skjermen sort, og ingen ting skjer. Jeg har alltid greid å komme inn på windows cden, og for the record så har jeg formatert en IDE disk 3 ganger siste uken, og for øyeblikket bruker jeg en SATA disk som har fungert gjennom 5-6 restarts. Altså vil ikke PC-en boote fra hverken HDD eller CD. Den tok kvelden etter jeg måtte restarte PC-en 2 ganger etterhverandre pga den hang seg når jeg prøvde å hente opp noe fra papirkurven. Er det noen som kan hjelpe? Om ikke med disken, hvertfall med å få boota fra windows cden så jeg kan formatere og installere windows igjen på SATA disken, eller på en av IDE diskene. Endret 30. oktober 2007 av Omar Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 (endret) Har en misstanke om at rammen din kan være defekt. Last ned og kjør Memtest86+ for test av ram. nb. Gjør det fra en annen maskin som fungerer og få tak i en vanlig floppydisk. Endret 31. oktober 2007 av geir__hk Lenke til kommentar
