Hei :-)
Jeg har laget en webside som har en tekst editor.
Dataene fra tekst editoren lagres i databasen og kan vises i en visningsside.
Problemet er som følger:
- Når jeg legger inn over en viss mengde data i editoren, returneres ingen data i visningssiden.
- Når jeg velger redigereringssiden igjen vises dataene normalt.
- Altså dataene eksisterer og kan vises. Bare ikke direkte med <%=(varWebPageData)%>
Jeg kjører ASP og MySql.
Noen som har peil?
-LarsCB-
Endret av LarsCB
Nei det var ikke så lett å forklare dette.. hehe..
Jeg forsøker med litt kode da :-)
Jeg bruker FCKeditor for å editere og legge inn en webside:
Dim oFCKeditor
Set oFCKeditor = New FCKeditor
oFCKeditor.Width = "740"
oFCKeditor.Height = "670"
oFCKeditor.BasePath	= sBasePath
oFCKeditor.Value	= rsContent.Fields.Item("WebPageData").Value
oFCKeditor.Create "FCKeditor1"
rsContent.Fields.Item("WebPageData").Value hentes altså fra databasen for å pressentere innholdet i FCKeditor.
Dette fungerer fint og all data vises helt fint FCKeditoren. Også store mengder data går fint å legge inn.
Så kommer problemet:
Jeg har en webside for å pressentere dataene som ligger i databasen.
Denne siden henter ut innholdet fra databasen og pressenterer dem:
Dim rsGenWeb
Dim rsGenWeb_numRows
Set rsGenWeb = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsGenWeb.ActiveConnection = MM_Ddrift_STRING
rsGenWeb.Source = "SELECT * FROM dbdrift.tblWebPage WHERE idWebPage = " & rsGetPage.Fields.Item("idWebPage").Value
rsGenWeb.CursorType = 0
rsGenWeb.CursorLocation = 2
rsGenWeb.LockType = 1
rsGenWeb.Open()
rsGenWeb_numRows = 0
<body>
<%=(rsGenWeb.Fields.Item("WebPageData").Value)%>
</body>
</html>
Når det er over en viss mengde data i "WebPageData" returneres ingen data til websiden.
Jeg finner det litt merkelig siden FCKeditoren returnerer dataene, mens "visnings siden" ikke gjør det.
Mindre mengder data går helt fint :-)
-LarsCB-
Jeg fant feilen :blush:
Eller jeg vet ikke om jeg skal kalle det feil eller hva..
Merkelig egentlig, men problemet var at jeg gjorde en sjekk på om oppføringen i databasen var tom:
<%if rsGenWeb.Fields.Item("WebPageData").Value = "" then %>
Siden er tom. Klikk på knappen øverst til høyre <img src="images/<%=Session("SetCSS1")%>/buttons/change.gif" alt="Nei ikke denne, den øvert til høyre... " hspace="3" vspace="3" border="0"> for å redigere siden.
<%end if%>
For så å sette en variabel til innholdet i basen.
dim varWebPageData
varWebPageData = rsGenWeb.Fields.Item("WebPageData").Value
Når jeg byttet om på disse å sjekket variabelen konsekvent, så fungerte det fint :)
dim varWebPageData
if [b]varWebPageData [/b]= "" then %>
<%end if%>
Merkelig at dette bare gir utslag når det er større mengder data som skal prosseseres..
Men det virker i allfall :D
Uansett takk til dere som var interessert i å hjelpe meg :)
-LarsCB-
