Skifte dyse eller noe annet på trimmet Derbi senda
AsKy
Høres bra ut, men tror du bør skifte frontlykt. Frontlykta på Senda holder maks 1 uke. Kanskje et nytt sete hadde vært lurt, for det vanlige setet er ikke særlig aerodynamisk.
Drit og dra, lykta holder evig og salen er veldig komfortabel.
Til trådstarter: Dyse er ingen slitedel så den trenger du ikke bytte. Størrelsen har heller ingenting å si selv om du bytter til trimreed.Du kan jo rense forgasseren mens du har den av, skru av bunnkaret og spyle i bensin. Så kan du rense luftfilteret, legge det i et kar med bensin.
Jeg aner ikke hvordan mopeden vil gå siden du ikke vet hvordan sylinder og hvor stor gasser som sitter på. Men regner med den vil gå bra nok for en 16 åring
dysa skal vel skiftes når effektannlegg settes på
Ja det stemmer, trodde trådstarter brukte effektanlegget allerede. Prøv noe rundt 80 dyse
hehe ;) lett å blande..
  • 5 uker senere...
Kanskje bytte til større gasser hvis det ikke er gjort? ;)
Vet ikke hvor lurt det er å begynne med gasser sammen med motoren - med tanke på at motoren produserer ganske mye varme!
Han burde ha minst 21mm forgasser med trimsylinder.. får mer effekt ut av det ;)
Varme er ikke noe problem nei. Motoren er vannavkjølt og så lenge varmelampa ikke lyser er det ikke noe farlig.
Du vet også at når radiatorvifta begynner å gå mens du kjører over en 50-60km/t, så er det noe galt med kjølinga.. siden det skal være nok luftgjennomstrømning i den farta at den ikke skal gå da ;)
Selv hvor mye jeg har rævkjørt min så har jeg ikke fått den til å gå. Kun en gang når jeg spola ca 100m på en veldig varm dag..
Endret av gilera
Men hvilken gass er det snakk om her?
Jeg ville nok hatt DellOrto 21-24mm forgasser, men kommer an på trimsylinderen..
Edit* Tror det er 14mm originalt på Derbiene..
Forgass er bedre ja. Da får du autokontroll av utslippet i tillegg. Ville kanskje vurdert 20-30ml dose.
Nei av selve gassen!
Nå skjønner ikke jeg hva du prater om engang :dontgetit:
Hehe ikke jeg heller :p
OK la meg forklare (noobs):
Når man sprøyter en eksplosiv gass inn i en motor, og har planer om å BRUKE motoren - da sier det seg selv at man bør være ekstremt forsiktig! Du svarte ikke på hvilken gass det var snakk om, men jeg går ut i fra at det er propan.
Om du da bruker mer enn 30ml, vil jo hele greia eksplodere!
Altså: man bruker ikke PROPAN på en moped!
Du som ikke er "noob" burde vel visst det?
Man bruker (faktisk bensin, overrasket?)
Man sprøyter bensin blandet med luft (ca 20% oksygen) inn i sylinderen på en måte så bensinen blir til gassform.
Men hvor du har fått gass fra er en annen sak..
Hvis det var den du mente så pleier jeg å skrive "gasser" i stedet for "forgasser" siden jeg ikke gidder å skrive hele ordet.
Btw.. Forgasser er den delen som blander mengden luft/bensin før den sprøytes inn i sylinderen.. Ikke en annen gass. :p ^^
Nei faktisk blir ikke bensin omgjort til gass selv om du oppbevarer den i en sylinderformet gjenstand. Dessuten går de fleste mopeder på propan.
Når du snakker om å forgasse en motor, blir jo det logisk å spørre om hvor mye du skal forgasse den. For som jeg sa: 30ml er alt formye for en liten 50kubiker som du har..
:no: *gir opp* :no:
Håper du kødder...
Endret av gilera
