Spørsmål ang dekk og trykk i busser
Denne tråden er bare opprettet av praktiske årsaker ang russebussen vår og dekkene der.
Vi har litt trøbbel med dekkene våre og lurer på noen ting. Hvis vi skal punktere alle dekkene når bussen står stille, hva vil være mest effektivt? Vil de eksplodere skikkelig eller er det en måte man "skånsomt" kan tømme dekkene for luft når vi ikke har mulighet til å åpne ventilene?
Det vi lurer mest på er reaksjonen hvis man f eks finner på å sage rett på dekkene... Hva vil skje? Eksplodere?
1. (og 2, 3, 4 og 5). Du kødder ikke med busshjul. Trykket i slike dekk er mer enn nok til å drepe mennesker om det går galt, og det har det gjort altfor mange ganger.
Om du skal tømme det for luft, bruk en drill. Bor et hull midt i banen (den delen av dekket som treffer asfalten). 4-6mm bor funker fint. Vær ops på at små biter av cord'en vil komme flygende, bruk nødvendig verneutstyr. Resultatet av denne operasjonen vil bli ett lite hull, ingen rift eller eksplosjon.
Det beste er naturlig nok å bruke verktøy egnet for å skru ut ventilnåler.
Ikke gå til angrep på veggen av dekket heller, forsterkningen er langt svakere der.
Tanken på å bruke sag, vinkelsliper, kniv, syl, ostehøvel, samt andre mindre egnede artikler, kan du bare legge fra deg med en gang. Du risikerer å både ødelegge verktøyet og deg selv.
  • 2 uker senere...
Hvorfor tømme dekkene for luft? Om dere tar ut luften kan dere få problemer med å få jekken under bussen for å få av dekkene, i værstefall må en kran bil løfte bussen for å få de byttet, da blir et dekk skifte svært kostbart. Prøv heller å selg dekkene i så fall. Folk kjøper det utroligste nå om dagen
