mikis Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) Hei folkens Jeg har fått i opphave å lage et skript som skal gjennomgå PATH på alle klientpc'ene(ca. 500 stk) og fjerne en henvising til en gammel server. Denne serveren skal fases ut, men først må henvisningen fjernes for å unngå svært trege PC-er. Slik jeg ser det er utfordringen å søke seg fram til den henvisningen som skal slettes. H:\>set PATH Path=C:\IUWORK;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\pb6dk; C:\Userlib;c:\programfiler\Winrexx;C:\Programfiler\Symantec\pcAnywhere\;C:\progr amfiler\Nmap;C:\Programfiler\IBM\SQLLIB\BIN;C:\Programfiler\IBM\SQLLIB\FUNCTION; C:\Programfiler\IBM\SQLLIB\REPL;C:\Programfiler\Nmap PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH La oss si at jeg skal fjerne henvisningen "C:\programfiler\Nmap;" fra dette utvalget. Hvordan kan jeg på enklest måte søke gjennom PATH etter denne strengen og kun slette denne? Jeg vil helst kunne gjøre dette med et bat- eller cmd-skript som skal kjøre under pålogging. På forhånd takk! Endret 30. oktober 2007 av mikis Lenke til kommentar
mikis Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2007 Er det ingen som har noen forslag? Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Det enkleste er å endre kilden som setter de ulike 'environment variables', deriblandt PATH, istedet for å først sette PATH med gammel server for så å forsøke å endre PATH senere i bootinga. Environment variables lagres i Windows-registret, og du kan bruke regedit.exe til å lage en slags 'mal' for alle environment variables, for så lage en batch som putter dette inn på alle maskinene. (Start - Kjør/Run - skriv regedit og trykk OK) I regedit finner du environment variables under: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment Når du har redigert deg ferdig kan du bruke export-funksjonen i filmenyen til å eksportere kun \Environment (sjekk at 'selected branch' er valgt og peker til adressen ovenfor). Deretter kan du legge .REG-fila i samme mappe med en batchfil som ser slik ut: @ECHO OFF REGEDIT PATH.REG EXIT Om du eksporterte den nyredigerte \Environment som 'PATH.REG' vil regedit legge til dette i registret. Men jeg er usikker på om regedit vil bare supplementere eller erstatte \Environment. Om den kun supplementerer vil PATH mest sannsynlig forbli uforandret. Så du får nesten bare teste ut denne oppskrifta på en maskin og se om det går, hvis ikke får du håpe på at noen med litt bedre peil på regedit stikker innom tråden din Lenke til kommentar
