Hvordan lage oppslagstavle effekt?
Hei!
Jeg ønsker meg "tavleeffekt" på siden. Med det så mener jeg at brukeren skal kunne skrive inn en setning eller to, og ved submit, skal teksten komme inn rett over. Man skal altså ikke komme inn på en ny side.
Noen som har ide, tips, vet om tut på hvordan jeg kan gjøre det?
Endret av ghstoe
Hei!
Du kan bruke AJAX for å gjøre dette. Setningen som noen skriver må lagres et sted, og mest hensiktsmessig er jo en database. Hvilket språk benytter du? (php, .net ...).
Ajax har jeg ingen kjennskap til. I grunnen kan jeg ingen språk, men har snuset litt på asp. Har muligheter til å lagre det i MySQL, access, SQL (sist nevnte har jeg aldri prøvd.)
Hvis du vet om linker på tut eller eksempler kikker jeg gjerne på det.
Legg inn PHP og jQuery, så kan du gjøre det sånn her (kjapp og grusom kode, men prinsippet er det samme):
index.php
<div id="bulletin"></div>
<textarea id="text"></textarea>
<input type="button" onclick="$('#bulletin').load('bulletin.php',{text:$('#text').val()});">
bulletin.php
<?php
$text = $_POST['text'];
// Lagre teksten i database her
// Hente ut alle oppslagstavle-innleggene og kjøre noe liknende dette:
foreach($posts as $post) {
echo '<div class="bulletin_post">'. $post .'</div>';
There you go. :p
Jeg fikk ikke det til med overnevnte kode. Det nevnes jQuery som skal puttes inn. Jeg kan altfor lite til at jeg helt skjønte det.
Mulig jeg bør droppe det?
Mulig du rett og slett er nødt til å sette deg ned og lære litt koding før du spør om hjelp her. Det er vanskelig å hjelpe når du ikke har noen form for innsikt i webutvikling, da vil det bli unødvendig vanskelig å hjelpe deg videre på vei også. Foreslår at du enten 1) Laster ned en ferdigløsning fra f.eks. www.hotscripts.com, eller 2) Lærer deg basic HTML, CSS og evt. et serversidespråk og tilegner deg nok kunnskap til at du forstår hva du får hjelp til før du spør på nytt.
Kikk litt på disse:
Verktøy (Gratis Visual Studio):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/express/default.aspx
Opplæring, eksempler osv:
http://samples.gotdotnet.com/quickstart/as...formsintro.aspx
http://codeproject.com/
http://msdn2.microsoft.com/en-us/asp.net/aa336567.aspx
Generell info:
http://www.w3schools.com/aspnet/aspnet_intro.asp
mfl (sjekk på Google - det finnes n'ti tilsvarende sider).
Anbefaler og å kjøpe en bok for å komme i gang. Du vil trenge et basis av disse kunnskapene for å kunne gjøre det du spør om. Ikke fordi funksjonen du spør om er noe spesiell komplisert, men fordi du må ha forståelse for språket, hvordan ting fungerer, hvordan du kobler deg mot database osv. for å kunne utrette det med mindre du vil implementere andres kode. Du vil likevel måtte forstå hvordan du konfigurerer mot database osv.
Lek og lær og kikk på andres kode hvordan ulike ting løses der. Det er min anbefaling!
