Rart problem med loading av 3 DLL filer (PHP/Apache)
Gjest medlem-48098
Gjest medlem-48098
[Sat Oct 27 12:57:00 2007] [notice] Apache/2.2.3 (Win32) PHP/5.2.4 configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 27 12:57:00 2007] [notice] Server built: Jul 27 2006 16:49:49
[Sat Oct 27 12:57:00 2007] [notice] Parent: Created child process 7380
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'H:/web/php5/ext\\php_curl.dll' - The specified procedure could not be found.\r\n in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'H:/web/php5/ext\\php_mhash.dll' - The specified procedure could not be found.\r\n in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'H:/web/php5/ext\\php_xsl.dll' - The specified procedure could not be found.\r\n in Unknown on line 0
[Sat Oct 27 12:57:00 2007] [notice] Child 7380: Child process is running
[Sat Oct 27 12:57:00 2007] [notice] Child 7380: Acquired the start mutex.
[Sat Oct 27 12:57:00 2007] [notice] Child 7380: Starting 250 worker threads.
[Sat Oct 27 12:57:00 2007] [notice] Child 7380: Starting thread to listen on port 80.
Den prøver å laste inn filene ved å bruke:
"H:/web/php5/ext\\php_curl.dll"
Men jeg tror at den ikke klarer det fordi den bruker \\php_curl.dll som adresse. "H:/web/php5/ext" har jeg egendefinert i php config fila. Tingen er at jeg ikke er sikker på hvordan jeg kan fikse på dobbelt "\\" problemet, jeg tipper det er det som gjør at fila ikke lades. "H:\web\php5\ext" hjelper heller ikke har jeg sett.
Har også opplevd at forskjellige versjoner av "d:\windows\system32\MPR.DLL" gir forskjellige utslag, da vil noen DLL funke og andre ikke (testet med depends.exe) - Ser også dypere inn i MPR.DLL fila at "WNetRestoreConnectionA" er merket rødt (mangler?) Jeg vet MPR.dll problemet er ekkelt men klarte ikke finne ut av det på google. Er sjeldent jeg spør om hjelp så dette her er ikke så lett. :(
Bruker WinXP SP2 (engelsk), Apache2, PHP5 (nyeste).
Hadde vært fint om noen som har peiling på MPR.DLL og loading problemet av de 3 DLL filene kunne si et hint eller to. ;D
Endret av medlem-48098
