big_duke Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 jeg har bestilt adsl fra telenor og lurte derfor på hvordan man bør dele nettet, det var liksom over 100 sider med tema under internett og nettverk så har ikke leita igjennom dem, men spm. mitt er: Kan jeg koble adsl modemmet rett inn i switchen min eller må det innom en maskin først (server)? så at det var snakk om at noen hadde prøvd dette med bluecom, funker det og i såfall på telenor også? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 For å dele nett-tilgangen er det enkleste å kjøpe en router med støtte for PPPoE. Det koster deg vel rundt en 500-lapp tenker jeg. Det går ikke å koble modemet rett i en switch. Lenke til kommentar
big_duke Skrevet 31. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2003 hva med å koble modemet til en server og dele linja gjennom den, har server fra før og gidder ikke bruke 500 spenn "unødvendig" men da blir mitt spørsmål: hva slgs kabel går mellom splitteren ved intaket og modemet, må nemlig forlenge denne uannestt løsning er det bare kat 5 eller? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 hva med å koble modemet til en server og dele linja gjennom den, har server fra før og gidder ikke bruke 500 spenn "unødvendig" Joda, går vel fint det. men da blir mitt spørsmål: hva slgs kabel går mellom splitteren ved intaket og modemet, må nemlig forlenge denne uannestt løsning er det bare kat 5 eller?Jeg bruker telefon/ISDN-kabel. Lenke til kommentar
big_duke Skrevet 1. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2003 Vet noen om en måte og dele linja prosentvis, evt. et program og hvilket? Lenke til kommentar
Joppis Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Du kan jo bare sette inn 2 nettverkskort i pcn din så kan du installere sygare og dele til så mange du vil.... =) alt du trenger da er 2 nettverkskort i den ene pcn... Lenke til kommentar
roaldhansen Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 for å dele internett på telenor adsl, så kan du prøve på følgende måte: på slave-maskinen, så setter du opp at den skal motta ip-adr på serveren (den med to kort i), setter du opp at det kortet som er tilkoblet modemet skal motta ip-adr. på det andre kortet, setter du ip'en til 192.168.0.1 om du har tenkt å bruke nettverket til annet enn deling av internett-tilkoblingen, så kan du like gjerne godt gå for 100mb/s kort og kat 5 kabel. begge maskinene kan da være på nett samtidig, men de kan ikke "se" hverandre (dette var mye enklere da jeg hadde adsl fra ngt... ip på begge to da.) Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 here is the goodshit! Goodluck my bro... Lenke til kommentar
