Temperaturer ved overklokking.
Hei! Jeg har overklokket min AMD x2 5600+ 2.8 GHz til 3.15 GHz med stock kjøler. Idle ligger den på rundt 30 grader, og ved load max 60 grader. Jeg lurer på om dette er for mye? Eventuelt når begynner CPUen å ta skade?
Mitt 8800 GTS, stock 513 / 1600 overklokket til 640 / 1900 har en temp på max 62 ved load. Er dette også for mye eller helt grei temp?:)
Vil påstå at jeg har ganske bra kabinett kjøling, en 140mm foran, 120mm bak og 250mm siden.
Takker for alle svar MVH meg.
Endret av JanErik1
Du kan også følge med på hvor lang tid det tar før tempen er nede på normalen igjen etter du har pressa systemet en stund.
Synker den fort så fungerer kjølingen og komponentene i seg selv bra. Tviholder den på varmen over lengre tid bør du kanskje være litt obs.
Det tar rundt 3-4 minutter så er CPUen nesten 30 grader og GPUen 45.
