helto Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Hei Som jeg sa i emnetittelen så kommer "henter nettverksadresse" flere ganger i uken. Altså så blir nettverket frakoblet og det står da at den henter nettverksardessen, men jeg har fortsatt god signalstyrke på nettet. Når dette skjer så må jeg dra ut stikkontakten på routeren, eller resette den. Dette begynner å gå meg på nervene! Så derfor lurer jeg på om det er innstillinger på routeren som er problemet, eller om det er routeren som er ødelagt, eller om det kan være noe annet som er problemet? Jeg har forresten routeren dlink DI-524... Takker for alle svar Lenke til kommentar
JimL Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Har du oppdatert firmware? vises her hvordan du oppgraderer: http://support.dlink.com/emulators/di524/tools_firmw.html Lenke til kommentar
helto Skrevet 29. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2007 sånn, da har jeg gjort det.. så da får jeg vel bare vente og se om det har blitt bedre Lenke til kommentar
Propaganda Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 FW upgrade kan hjelpe. Merker du noen spesiell varmegang i ruteren? Blir den for varm er det ofte at den rebooter. Kan jo også alltids kjøre en master reset på ruteren, skal vel være en liten knapp bakpå..brukk penn e.l . ....husk at du da må sette opp det som er av konfigurasjon igjen. Lenke til kommentar
helto Skrevet 30. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2007 nei, den er ikke noe spesielt varm. Og den master reseten du snakker om har jeg brukt en del ganger, men det hjelper ikke det heller.. Lenke til kommentar
mr_trout Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Dersom du har andre trådløsenheter i huset, kan de forstyrre signalet. Evt. kan det være naboer som sender på samme kanal som deg. Prøv også å oppdatere drivere på nettverkskortet. Lenke til kommentar
helto Skrevet 30. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2007 nettverkskortet tror jeg ikke det er, for alle pcene i hele huset detter ut samtidig... Men det kan godt hende det er den trådløse telefonen som forstyrrer, for docken til telefonen står bare en halvmeter unna ruteren. Skal prøve å flytte de litt fra hverandre! Lenke til kommentar
