Lagring av overvåkningsvideo
Hei! ;D
Har begynt å jobbe i en restaurant som bruker relativt gammelt overvåkningssystem.
Det er 2 kameraer, og begge er kablet inn til et kontor hvor det står en CRT monitor med kasettopptaker.
Kasetten skiftes hver dag.
Jeg har tenkt å oppgradere dette hvis det er mulig å gjøre det slik jeg tenker.
Hvis jeg kjøper et nettverkskamera (kablet eller trådløst), og kobler dette til en server. (Vista Home Server etc.), kan jeg da få et program til å automatisk ta opp, og lagre det i mapper med dato på? Hver gang klokka blir 00:00 så skifter begynner et nytt opptak?
Og eventuelt få dette automatisk slettet etter 15 dager elns?
Hei! ;D
Kjøper du deg en "box" som alle kamrane er koblet i. på de boksen som er litt avanserere har du gode lagrings alternativer. som f.eks dato navn osv.
den boksen lagrer data og kan sende filmen over nett straming altså så du kan få en sms når det er bevelges i kamrane.
mulighetene er mange!
Lykketil
box? link?
skal du kjøpe nye camarer?
tror den heter RVC dekoder. skal sjekke det på jobben imorgen.
tror kanskje den RCV boksen må passer til dinne kamraer. men skal fine ut riktig navn på boksen :)
Sjekk med de som driver med overvåking ført.
Tipper en dedikert harddiskopptaker er omtrent like billig som å sette opp en server, og driftssikkerheten er myyye bedre.
Kan anbefale Detec - www.detec.no
Finnes sikkert mange anndre som driver med slikt også.
http://www.focussecurity.no/ har sånne opptaker. så ca priser: for 4 video innganger, med skjerm og lagring i 7dager koster ca 7k til 10k (du får og veldig mye dyrer)
det som er kjekt med dem ferdig systemene siden det er webside du går på for og kontroler den og du kan lett se live bilde hjemme fra.
Endret av ranvik
Det enkleste/rimeligste er nok å kjøpe ip-kameraer hvor det følger med brukbar dvr-software, eventuelt slå på stortromma og kjøpe en virkelig god softwarepakke. Jeg ville ikke brukt penger på analoge kamerasystemer i dag hvis ikke man allerede har store verdier i slikt utstyr. Softwaren som følger med kameraer fra Vivotek er ganske enkel, men dekker de fleste behov opptil 16 kameraer, kameraene er også svært rimelige og finnes i mange utgaver. Andre kameraprodusenters software er sikkert tilsvarende. Styr unna trådløse kameraer hvis mulig da dette kan være vanskelig å få stabilt.
Kameraet heter "Mythos MCC 500".
Kabelen fra kamera til videoopptaker er "MCBZ06 100 TF Muhicable" og koblingene ser ut som på S-VIDEO og som på sånne gamle datamuser.
