Crusader* Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 har bare 2 kabinettvifter og masse kabelspagetti men skal kjøpe meg 2 vifter til og ordne opp litt Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 37-38C sys ca. 35 cpu (idle) Lenke til kommentar
nag-sinn Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 er det cpu du spør om ligger min på 17'C Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Med 3 kabinettvifter (7Volt) på et Abit KX7-333R og XP2000 med billigkjøler: System: 27C ved 20C romtemp. CPU: 48/53 (idle/load) Lenke til kommentar
ScientifiC Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 sys: 25 grader Cpu: 20@idle , 35@max load ------------------- P4 2400MHZ @ 2900MHZ TwinMoS 512mb ddr @ 404mhz 2cl Gigabyte 667 PrO WD 80gb 8 cache IBM 80gb 2 cache Creative SB 5.1 Live Creative GF4 ti4600 @ 325/733 15K @ 3d mark2001se HyunDai 19" P910+ -------------------- Lenke til kommentar
IndyRaider Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 8) 45 grader xp 2000 4 vifter uten kabinettsider på 8) Roter litt rundt i boxen min jeg :wink: Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 25-30 grader.... Ingen vifter.. masse kabelrot. AopenHQ45 Lenke til kommentar
ohusby Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 35-40 uten noen vifter. Lenke til kommentar
CerveZa_ Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Jeg har tatt et digitalt inne/utetermometer (slikt med lang kabel og føler til å ha ute), føleren har jeg prest i mellom kjøleribbene på north-bridgen og det er 40-45 grader celsius, i bios og asus-probe viser det bare 35 grader max, ikke stol på slikt Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Hvordan klarer dere å ha det så kaldt i systemet?? Jeg har tre vifter og ligger på 40grader :oops: Lenke til kommentar
superman Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Ligger på rundt 29 grader på mitt A7N8X. 5 kabinettvifter, men ingen på northbridgen. Både Asus Probe og MBM viser det samme, så det er nok riktig... Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Hvordan klarer dere å ha det så kaldt i systemet?? Jeg har tre vifter og ligger på 40grader :oops: Slik holder jeg det kaldt da varme stiger 3x120mm vifter (en inn-to ut), 1x92mm(ut), en 80mm (ut) + CPU, GPU, Ram og Chipset.... Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 25 grader celsius idle Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Hvordan klarer dere å ha det så kaldt i systemet?? Jeg har tre vifter og ligger på 40grader :oops: Det er fryktelig stor forskjell på hvor systemp sensoren ligger. Hvis den ligger under en haug PCI kort får den gjerne ikke så mye varm luft. Mens du sikkert har den i nærheten av CPU slik at varm luft fra CPU blåser over den. Eller noe sånt Lenke til kommentar
LtdEdFred Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 er det cpu du spør om ligger min på 17'C Den der risikerer jo aa fryse seg Lenke til kommentar
Weezel Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Northbridge ligger på 35-42, CPU på 35-48 med en liten 80 mm kabinettvifta som blåser ut... (skal ha flere, men budsjettet svikter :oops: ) Lenke til kommentar
Knuty Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Hva ligger systemtempen på når den er høy? Min ligger på 44grader. Gjennomsnittlig? Ligger vel i underkant av 30 grader som regel.. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Ligger til vanlig på 27 grader, men kommer av og til opp i 29 grader... Lenke til kommentar
verwooks Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Tror jeg ligger rundt 30-35 ... Lenke til kommentar
tibbs Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Hva ligger systemtempen på når den er høy? Min ligger på 44grader. Gjennomsnittlig? Min har vært oppe i litt over 40 grader. Da fikk jeg hjelp fra kompetent hold så den etter en tid gikk ned til ca 37 grader igjen. Den holder seg vanligvis der.... Lenke til kommentar
