Raid og partisjonering av diskene
Er helt noob på raid, men tenker å kjøre raid nå som jeg er møkka lei disker som blir ødelagt for meg.
Så da tenkte jeg å kjøpe 2 stk 500 giga samsung spinpoint og sette dem i raid1, får jeg også veldig bra ytelse.
Men man kan partisjonere og ordne med de diskene ikke sant? Tenkte en partisjon til vista, en til spill og en til musikk filmer osv osv.
Og hvordan er hierakiet på å installere sånt? Aldri gjort det før. Man formaterer dem i NTFS først? Og så inn i en slags raid bios for å koble dem sammen etterpå eller? Kan noen gi meg en kjapp forklaring så jeg blir litt mere vis på dette? :)
Slik jeg forstår det du er i Raid 0 for å få litt fart, og du kommer til å prøve deg litt fram og tilbake.
Du kommer til å tviler hvilken stripe størrelse er best for deg.
Du burde starte med 32 eller 64.
Det ordner du i "raid biosen" når du setter opp diskene dine.
Etter du har konfigurert denne saken:
-du booter med Vista plate
-i Install Now vindue--velg...Repair my computer
-velg ...command prompt..
-skrive...diskpart..
-skrive...list disk...
Etter det skal du se en disk og ikke 2---2 disker betyr at du har ikke gonfigurtert riktig i Raid Biosen.
(her antar jeg at det er ikke andre enn de to 500GB du har koplet---ellers forandrer bilde og commandoer)
Hvis du ser kun en disk:
-skrive...select disk 0
-skrive...clean
-skrive....create partition primary size=100000
-skrive....active..
-skrive....format fs=ntfs Quick
-skrive...assign
skrive..exit...exit
Da skal du komme tilbake til Instal Now Vindue..klikk på det.
Etter hvert skal du komme til der du ser den partition som du har laget og du velger å installere på den.
Partitioner som du har laget var :100000MB = ca 100GB
DVS 1000MB per 1GB
resten kan du partitionere fra i Vista.
Poeng er selvfølgelig at du skal teste systemet ditt, fordi du kommer garantert å prøve med andre stripe verdier og.
Endret av wiberos
Jeg endte opp med en ny installasjon av vista, og partisjonerte opp i installasjonsprosessen. Fungerte bra det.
Men wiberos sitt tips funker sikkert også det.
Problemet var at mange partisjonsprogrammer ikke fungerte i vista, eller at de ikke klarte å skille fra raid oppsett. Istedenfor at diskene ble gjenkjent som bare 1 disk, som var meningen, kom dem opp som 2 disker.
Husk at RAID 0 ikke gir noen som helst form for høyere beskyttelse av data, snarere tvert i mot. Skal du minske sjanse for diskfeil må du kjøre minimum RAID1, som speiler data likt over to disker. 2 x 500GB blir da 500GB utnyttelse av kapasitet, hvor du tåler at en disk kræsjer fullstendig. Du er fortsatt ikke helt sikret, for RAID-kontrolleren kan feile eller strømforsyningen i maskinen kan kortslutte begge diskene.
Ja vet, men har planer om å kjøpe 2 nye disker etterhvert, 2 av samme type som jeg kan speile dem over til. Da får jeg raid0+1 ikke sant? :)
