Galt å montere psu opp ned?
På et kabinett jeg har så er det ikke hull øverst http://www.microplex.no/productimages/pc7a...v3_3328_380.jpg
derfor har jeg montert psuen opp ned. Den trekker da kjølelufta si fra innenfra kabinettet. Er dette noe som psuen kan ta skade av?
Jeg vil vel faktisk si det er bedre å kjøre med den "opp ned".
Da trekker vifta på PSU`en varm luft ut av kabinett, og du får heller ikke masse støv i PSU. Dette kan føre til lavere temperatur i kabinett, og mer levelige forhold for komponentene. :)
Hehe, du kommer med noen interessante poenger. Har kjørt med PSUen ca en mnd nå, og har ikke hatt noen problemer, så :new_woot: . Skal gjøre det samme med en annen PC også. Kjøpe ny PSU som ikke bråker så mye. Kanskje dette blir en trend :D .
Ha den "opp ned" fører til bedre kjøling av strømforsyning og vifta kan snurre med minimal hastighet og kan derfor føre til lavere støy.... (kommer litt ann på strømforsyningen)
den negative siden er naturligvis at du får dårligere kabinettkjøling.
Jeg har testet begge begge veger og fant ingen direkte målbare temperaturforskjeller i kabinettet, og tror at dette har sin årsak i flg.:
1. Når PSU henter lufta utenfra holder den seg kjølig og avgir ikke varme ned i kabinettet. Tvert i mot er den kjøligere enn kabinettluften og bidrar til å kjøle ned kabinettet.
2. Montert med vifta ned vil den nok hjelpe til å øke inntak av luft inn i kabinettet og dermed også øke gjennomstrømmingen av luft. Men, den blir selv varmere enn lufta i kabinettet og avgir noe av varmeforskjellen nedover.
Jeg har mye komponenter (se signatur) som produserer varme i mitt kabinett og jeg sliter litt med temperaturen der, og derfor fant jeg å teste ut hva som var best. Jeg må også anta at Lian Li har testet dette og at det er en grunn til at kabinettet har denne åpningen over PSU. Når det gjelder støv så tror jeg ikke dette er et problem, siden det meste av støvet vil feste seg i perforeringen over åpningen. Min konklusjon er derfor at det spiller liten rolle hvilken veg den står, men jeg velger å tro på Lian Li.
Bare ikke sett colaflaska eller kaffekoppen oppe på maskinen. ;)
Haha, sant så sant. Tror faktisk dette nærmest kan bli et reelt problem.
Helt sikkert noen som en gang kommer til å søle noe væske på kabinettet sitt, og har man på PC-en da... ja så kan du nok si farvel til strømforsyningen og vel så det. :p
Endret av andrull
Men det kan bli et flott minnerikt lys show :dribble: . Vel fleip til side. Jeg konkluderer med at det er hipp som happ om man monterer psu oppned. Takker for mange bra kommentarer.
