Boot-problem - Får ikke bilde på noen av skjermene
Heisann,
Har sittet og lekt meg litt med 2 skjermer i det siste, men gleden var kortvarig når jeg rebootet.
Bootscreenen går som vanlig, men etter det blir skjermen svart. Dette skjer uansett hvilken av skjermene jeg har tilkoblet. Uansett om de står sammen eller alene.
OS er Windows XP.
Jeg har også Vista installert på en annen partisjon, hvis det skulle hjelpe.
Hei
har du prøvd og kjøre safemode? vis du ikke vet hvordan du gjør dette så kan du "spamme" tasten F8 litt før der du tror vista loading starter.
Når du først kommer inn i safemode unistallerer du evt. skjermkort driverne, starter PC-en på nytt som normalt og legger inn drivern på nytt.
edit: leif
Endret av hara7dj
Er det noen måte man kan få avinstallert driverne uten å gå inn i OSet?
Evt. via vista-OSet?
Da må du isåfall, såvidt jeg vet, slette alle filene som driver-installeren installerte, og konfigurere noen andre filer manuelt via en tekstbehandler. Det er mulig at filene har lagt seg i kun en dir, men tror dessverre at de filene har anskaffet seg andre, uforståelige navn, sånn at man kan ende opp med å slette masse som man ikke ville. Igjen, jeg er ikke sikker, mulig det finnes andre måter=)
