trimmsett til Honda MTX
Apo1
Hallo:) lurer på kva som er det den beste trimm sylinderen til Honda MTX!? kva får best effekt! vil at den ska gå bra i oppover bakkane og! noken som kan gje meg eit tips?:) PS: ska skifte drev og kjede så kan komme med forslag for kva størrelse eg skal ha! den skal som sagt gå godt på flata og i oppover bakkane :thumbup:
Malossi sylinnder ;)
Den går bra og tåler MYE
Kjøp gjerne med en forgasser + innsug i samme slengen
Du bør også ha ett effekt annlegg, men der er jeg ikke helt sikker på hvilket som er best
Har du fjerna plomba? Hvis ikke kan det hene det er alt du trenger å gjøre for å bli fornøyd
Det er ikke plomber i gamle mopeder (anna enn "plomberinger" i sylinderen, men for å "fjerne" de må du porte og da er det like greit å kjøpe trimsylinder istedet ;) )
takk daruu:) men har ikkje tenkt til og ha noke anna en sylinder.... for det skal ikkje vere synlig...;) og den sylinderen god effekt uten innsug og forgassar?:) men og fjerne plomberinga har liten effekt på MTX uten trimmsett!
OK. På min Yamaha dt50r 06mod skal det være en plombe i svanehalsen. Men om den er der det vet ikke jeg :tease::ph34r:
Du får nok en del mere effekt enn den originale fordet ja
Du må også dyse opp da + borre noen flere hull i luftfilterboksen din
Med riktig innstillinger og drev vil jeg tro at den da går i 70-80 med grei aks
Med det samme du har av potta di ta og rens den skikkelig da de har en tendens til å sote igjen :p
tja du kan kjøpe deg ett 15 + ett 16 tenners fordrev, det skulle gjøre at den går endel fortere enn org
Da kan du bruke det org bakdrevet
Det funker med powerfilter ja, men det er fryktelig synlig da, så da kan du like gjerne kjøpe større forgasser også :p
har ein kompis som har ein trimmsylinder som er ubrukt så kunne få "låne" den:P
ser at eg ikkje kan ta vekk boksen til luftfilteret:P den holde batteriet og:S så må nok sette powerfilteret inni vist det funker:P
Like greit å ta et par ekstra hull i boksen ja, powerfilter har lettere for å dra inn skitt som tetter igjen forgasser og kan skade motoren. Motorlyden blir også spissere med powerfilter, i stedet for mer brummete med boks. Sistnevnte låter best i mine ører i alle fall.
Spar penger og kjøp dette oppsettet.
Men først, alt over 60km/t er for fort og derfor er det da samma om du har 70 eller 100.
SETUP:
Sylinder malossie hardcrom 45.5mm
forgasser: dellorto 21 med powerfilter og 100 dyse + innsug
Eksosannleg: GIANNELLI komplet (svane og stuss)
Ekstra: reed malossie for bedre aks og gjennomstrøming.
Clutch lameler forsterket + forsterket fjører
Og viss du vil strekke den heilt ut finner du mt5 girkasse og setter inni 5 gir..
alt dette finner du på www.mc-deler.no
utenom mt5 girkasse prøv på www.mopedportalen.com og se om du finner noko.
  • 5 uker senere...
æ har en honda mtx med malossi 45.5 sylinder, 20mm dellorto gasser, raka-svanehals å gianelli bakpotte
har ikje kjørt den siden i sommer. sylinderen gikk til skutvik da.. hadde 14mm innsug på den har nettopp fått et som er 24mm..trur det skal gå mye bedre..
har 15-47 dreving på den. grei litt over 60 i 2 giret ;D
orginal veiv. grei over 13.000rpm værtfall^^
bruker ikke luftfilterboks.. hadde noe nylon strømpe på forgasseren.. funker fett det.. så lenge du ikje skal på ei strand å kjør ;)
jo kvassere lyd jo finere lyd ;D;D
har video: sylinderen er reven der^^
http://youtube.com/watch?v=RxSVQcN1Eg4
