PC-en låser seg når strømkabelen er tilkoblet
Jeg er eier av en HP 9000. Har nettopp fått den tilbake fra reperasjon hvor det ble byttet hovedkort, og nå når jeg kobler til strømkabelen, låser hele maskinen seg i løpet av sekunder. Ingenting fungerer, bortsett fra å slå den av manuelt med av/på knappen. Det rare er at det ikke var slik de to første dagene etter at jeg fikk den tilbake fra reperasjon, men kom først etter det. Maskinen lader strøm selv om den låser seg, så det kan ikke være strømkabelen. Noen som kan fortelle meg hva som har skjedd her? Kan det være satt inn et hovedkort som ikke går med omgivelsene?
Prøv å legge inn nye drivere for chipset/hovedkort. De finner du på HPs hjemmeside. Søk på din modell og hent ned disse driverne for det operativsystemet du bruker.
Oppgrader også BIOS, hvis det er en nyere tilgjengelig.
Endret av Caze
Kan det ha noe med temperaturen innad i maskinen? Bruker et program som heter Speedfan, som måler 3 forskjellige temper i maskinen. Hardisken lå på 50 grader, mens de to andre, henholdsvis kalt "Temp1"og "Core" lå på ca. 60 og 50 grader, noe som jo er vel høyt. Har hatt strømkabelen tilkoblet i 10 min nå uten problemer, og nå er maskinen kald. Kan dette være forklaringen?
Den låste seg igjen straks etter jeg posta innlegget her, så tydligvis ikke temperaturen som er problemet.
Lette etter drivere på hjemmesiden til HP, men fant selvsagt ikke noen drivere til chipset når det gjaldt mitt modell nummer(dv9232eu). Noen som har tips da? Funker det eventuelt med noen andre drivere? Når det kommer til drivere er jeg dessverre ganske blank.
Du kan jo hjelpe til litt selv også, blant annet ved å fortelle hvilket operativsystem du kjører.
Vista 32/64 bit chipset-driver:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...093&lang=en
Du kjører kanskje XP da?
Glemte det, sorry. Jeg kjører XP ja, selv om det opprinnelig var Vista på den.
Da må du kontakte HP for å få XP-drivere. De har kun distribuert drivere for Vista med denne modellen.
