Kalle f.eks arrays med string navn?
Hei!
Blitt mange poster på meg i dag :p ,men denne blir den siste..
Siden emnetittelen er elendig kommer det er eksempel her:
Dim MinArray(3) as String
BytteVerdier("MinArray")
' Her ville jeg da fått "Test 1" , "Test 2" , "Test 3" , "Test 4"
Dim temp as String
For Each temp in MinArray
Console.WriteLine(temp)
Next
Function MinArray(ByVal ANavn as String)
ANavn(0) = "Test 1"
ANavn(1) = "Test 2"
ANavn(2) = "Test 3"
ANavn(3) = "Test 4"
End Function
Mulig? Hvordan?
Har ikke peiling på hva jeg skal søke etter engang :/
Igjen må du nok frem med reflection for dette.
Eller legg alle arrayene dine inn i en liste først:
dim AlleArrayene as new Dictionary(of string, string())
AlleArrayene.Add( "førsteArray", new string(4))
AlleArrayene.Add( "nesteArray", new string(4))
AlleArrayene.Add( "enannenArray", new string(4))
AlleArrayene.Add( "sisteArray", new string(4))
NoeGreier( AlleArrayene("nesteArray") )
Public Structure ArrayItem
 Private String() m_array
 Private String m_name
 Public Property Name() As String
Get()
  Return m_name
End Get
Set(value As String)
  m_name = value
End Set
 End Property
 Public Property Array() As String()
Get()
  Return m_array
End Get
Set(value As String())
  m_array = value
End Set
 End Property
 Public Sub New(String name, String() array)
m_array = array
m_name = name
 End Sub
End Structure
Public Static Class Program
 Public Shared Sub Main()
Dim arr As ArrayItem(256)
arr(0) = New ArrayItem("Engelsk", {"Hello", "World!"})
arr(1) = New ArrayItem("Norsk", {"Hei",  "Verden!"})
For Each ArrayItem item In arr
  For Each String s In item.Array
	Console.Write(s + " ")
  Next
  Console.Write(Environment.NewLine)
Next
 End Sub
End Class
Noe slikt?
Dette er en array av arrayer, her kan man ta redim preserve i begge dimensjoner uten å miste noe data (utenom det som eventuelt faller ut av arrayet)
<pirking>
GeirGrusom: Anbefaler å sjekke at eksempelkoden du publiserer faktisk kompilerer. I VB.NET er formatet for datatypedefinering som følger:
(Public|Private|Friend|Protected|Dim) [var_name] As [data_type]
Følgelig er den korrekte versjonen Public m_name As String, ikke Private String m_name.
</pirking>
<pirking>
</pirking>
Du mener Private m_name As String, og ikke Public m_name As String, ikke sant? ;)
Dessuten er det greit at tingene jeg skriver ikke fungerer, for da slipper vi CTRL+C CTRL+V programmering.
Endret av GeirGrusom
Touché. Begår man feil i prikemodus, blir det vel å regne som skjerpende omstendigheter.
Ikke dumt, men jeg undrer på om slike elementære småfeil faktisk er tilstrekkelig. Sannsynligvis duger det kun for de aller ferskeste, og da bør du nok gå en smule lenger, eventuelt ved å ta i bruk pseudokode som på Wikipedia. Skal du nå enn gå inn for dette, må det jo gjøres skikkelig.
