Kan Viagra være noe for meg?
Gjest Gjest
Jeg har et greit sexliv, men jeg har et problem med at når jeg har hatt en utløsning tar det lang tid før jeg kan få ereksjon igjen. Er dette noe Viagra kan hjelpe meg med? Vil gjerne ta dama flere ganger når jeg først har henne for meg :-)
Gjest Bruker-95147
Hva med å trene seg opp til å holde seg lengre? Hvis du mener du bare må ha kjemisk stimuli, så må du vel uannsett ta det opp med legen din. Peis på! :new_woot:
Slapp av, du er ikke alene om det. Ikke tro at det er noe sykdom eller deg noe galt med heller. Kroppen vår er laget slik at når vi får utløsning, så har vi på en måte gjort jobben vår og behovet er ikke der lenger, og kroppen trenger da tid til å få satt i gang systemet igjen.
Du har et poeng der Sempron, man kan gjøre øvelser slik at man varer lenger. Det er blitt tatt opp mange ganger før, så bare å sjekke tidligere tråder.
Jeg har ikke noe problem med at jeg kommer for fort da jeg kan holde på en god stund, men det er kjipt at det begrenser seg til den ene gangen og så er det over.
Jeg har neppe tid og energi til å holde på "hele natta" hver eneste natt, så Viagra hadde vært noe vi kunne spe på med når det passet inn, altså ikke noe å bruke til vanlig.
etter utløsning frigjøres noe som gjør at tissemannen blir slapp. det er derfor naturlig at den blir litt slapp før den reiser seg igjen. dette er naturlig for alle menn selv om sikkert lengden på slappheten sikkert varierer. jeg tror ikke du vil få resept av denne grunn heller for å være ærlig.
Det er ikke noe problem å skaffe seg Viagra på lovlig vis uten å gå gjennom lege ;)
Vet det er naturlig at penis blir slapp etter utløsning. Tingen er at jeg i praksis ikke klarer mer enn en gang, og vil gjerne holde på en del lenger (flere ganger) en gang i blandt.
Gjest Bruker-95147
Her er det jo snakk om regi og godt skuespill.
Jeg bruker meg selv som eksempel:
Fortell meg hvilken lege som kan motstå en 100 kilos haug med frustrert mann, i sin beste alder, som sitter foran en med lett rynkede bollekinn, som er nennsomt drenket med velvalgte krokodille
tårer. her sitter dette eks.stasdyret foran deg, sånn passelig i en tilstand av lett kompostering. Mellom hikst, gurgles det frem en "knipetangshistorie" (en ekte nordnorsk kreativ løgnhistorie), som så klart leder logisk mot at det eneste rette for dette tidligere mannedyret, er en raus mengde dop. Hvem kan være så ondsinnet å ville nekte for slik nødvendig hjelp?
:p
Tren PC muskelen og ta L-arginin med hensikt i å øke produksjonen av sperm og øke blodomløp. Merket at kuken blir "hypersensitiv" etter utløsning? Portene i penisroten som vanligvis respondere på stimulanse vil ikke åpne/lukke seg fordi nerve banene har blitt overbelastet og paralisert og gjør en ereksjon vanskelig å oppnå. Du kan også forsøke å fortsette å holde på etter utløsning, da dette over lengere tid vil tolkes av hjernen som normalt og penisen vil kunne respondere på stimulanse igjen.
Tror viss du får tak i en god pille viagra kommer den til å stå oppe i flere timer. Har hørt noe greier med at viss du tar flere kan du havne på sykehuset.. Tror ikke det er digg å ha beiner i flere timer gjør nok vondt etter en stund..
Kan jo føre til avhengihet viagra, men du må avgjøre selv om du vil ta den risikoen eller ikke..
Nei, det er på ingen måte avhengighetsskapende. Kanskje du digger det så mye at du har lyst til å bruke det hver gang, men det er hverken fysisk eller psykisk avhengighetsskapende.
Tar du over 100mg kan du nok få problemer ja, man bruker å starte med 25mg eller evt. 50mg som starterdose, og det er vanligvis nok. Med den mengden må du ha en eller annen form for hypersensitivitet e.l for å ha reisning for lenge, har aldri hørt om tilfeller av det selv. I tillegg får du ikke ereksjon bare fordi du tar viagra (hvis man ser bort fra overdoser) du må også være seksuellt tent, hvis ikke skjer det ingenting.
For å svare trådstarter: Jeg ville heller testa Epimedium (goat weed) som egentlig gjør det samme som viagra (avslapper glatt muskel) bortsett fra at det er svakere. L-arginin, yohimbine og maca er jo andre ting du kan prøve så du slipper å ta legemidler. That being said er det ikke farlig å ta viagra en gang iblant for normalt friske mennesker, så det er ikke noe å tenke på. Verste med viagra er hvor dyrt det er, selv desi versjonene er jo nokså grumme.
for å kverulere litt: hvis du digger det såpass at du må bruke det hver dag blir du jo psykisk avhengig?
Har du noen dokumentasjon på dette? Det er ganske mye som kan være psykisk avhengighetsskapende, jeg har vansklig for å tro at viagra er noe spesielt i så måte.
AtW
