Trenger en god receiver
Hey folkens. eg he 12" subs på 800watt te sammen og 2 høytallere på 125 watt hver... så trenge eg en god reciever som tåler sånne høytallere. eg såg litt rundt forbi mn finne ikke dn rette, noen he 7*120 watt mn liksom det e 7 kannaler.. E det sånn hvis eg koble dei to subs på to forskjellige kannaler så får eg 400 watt i hver kannal? kan noen hjelpe mg å finne bra forsterker? :dontgetit:
Gjest Slettet-XHLacM
Hvor mange watt din høyttaler er på er ikke av viktighet i det hele tatt!Det du skal se på er følsomheten, dette måles i dB.
Dette vil si hvor mange desibel høyttaleren kan utgi med 1 watt over en kort periode.
Jo høyere siffer høyttaleren har på dB, jo mer lettdrevet er den. Med andre ord vil dette si at om du ser en høyttaler med en dB på 84 vil du trenge litt av et kraftstasjon, mens om du faller over et par med 92-93 kan du ta det litt mer med ro.
Dette er en veldig grunnleggende forklaring ment for nybegynnere så det blir lettere for dem å komme seg inn i alle disse spesifikasjonene.
Hvis subwooferen din er aktiv så trekker jo denne ingenting fra forsterkeren. Du bør ærlig talt lære deg en ting eller to om høyttalere/forsterkere.
Proson RSX12
12"x2 SUBWOOFER
50 OZ MAGNET
MAX POWER:800W
IMPEDANCE: 4 OHM
PAPER CONE FOAM EDGE
4-LAYERS VOICE COIL(AL): 2"
FREQ. RESP.: 30-300HZ
SPL: 90B/W/M
åsså de to andre høytallere he eg ikke noe navn på... bare vet om at de he 125 watt hver:S
Den boomboxen er ikke ment å koble til en vanlig reciever, men til en bilforsterker. Dette kan man se på impedansen som er relativt lav. Den er i grenseland for hva vanlige hjemmekino recievere tåler. Men det burde gå.
La oss gjøre en ting klart: En høyttaler "har" eller "er" ikke på så og så mange watt(W). Når det står 125W, så er dette hvor mye høyttaleren tåler i korte perioder.
Hvis du kobler en subwoofer som maks tåler 400W på en kanal som er oppgitt å være på 120W, så har du fremdeles 120W på den kanalen. Høyttalerene sender ikke ut noe effekt i det hele tatt. Hvordan du kan tro at det blir høyere "W" på kanalen hvis du kobler til noe, er noe av det dummeste jeg har lest.
Og en ting til: Billige forsterkere yter kanskje rundt 30-40W, selv om det står 120W per kanal. Kanskje enda lavere.
Prøv og skriv korrekt heretter. Da er det flere som gidder å svare deg.
  • 2 uker senere...
Proson RSX12
12"x2 SUBWOOFER
50 OZ MAGNET
MAX POWER:800W
IMPEDANCE: 4 OHM
SPL: 90B/W/M
Jeg hville kjøpt en grei resiver som nevnt, og passa på att den har sub. utgang, kjøpt en subforsterker hos ljudia.no dem har en 400W i 4 ohm trur den satt i egen boks. husker ikke pris.
