perpyro Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Spiller forsterkeren enda fint på utgang 1 og 2 med andre høyttalere? Lenke til kommentar
erikb Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2007 Har ikke testa med andre høyttalere, men bassen spiller fint på utgang 1 og 2, eller 3 og 4. Lenke til kommentar
espenal Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Hva slags spiller har du? Noen spillere har en utgang (bl.a. sony) som kan brukes som fullrange utgang eller man kan sette på delefilter i menyen på spilleren som gjør at kun signal til sub kommer ut av rca utgangen (under 120hz e.l.) Kanskje du (eller en pasasjer) har rota i menyen sånn at dette har skjedd? Da blir det rar / lite lyd fra frontsett som går via amp og fortsatt masse subb! Lenke til kommentar
erikb Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2007 Det stemmer nok ikke, for det er koblet til to høtalere bak direkte til spilleren som spiller helt fint, men det var et godt tips! (spilleren er pioneer) Lenke til kommentar
Hifonic Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Det stemmer nok ikke, for det er koblet til to høtalere bak direkte til spilleren som spiller helt fint, men det var et godt tips! (spilleren er pioneer) Men han snakker jo om lavnivåutgangen. Får forsterkeren din all signal gjennom samme rca kabel? Lenke til kommentar
espenal Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 erikb: fordi om det er satt opp sånn at lavnivåutgangen sender kun subb ut kommer det vanlifg "full range" ut av høytalerutgangen på cd-spilleren, så det kan stemme. Prøv å trål menyen og se om du finner noe / sjekk manual. Eventuelt kan du kutte strømmen helt til spilleren (ta ut sikring evt koble fra iso) da glemmer den alt av instillinger. Begynner å bli rimelig sikker på at dette er problemet ditt. Kan forresten nevne at jeg hadde en pioneer spiller for noen år siden som har nettop den funksjonen som jeg tror roter det til for deg Lenke til kommentar
erikb Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2007 erikb:fordi om det er satt opp sånn at lavnivåutgangen sender kun subb ut kommer det vanlifg "full range" ut av høytalerutgangen på cd-spilleren, så det kan stemme. Prøv å trål menyen og se om du finner noe / sjekk manual. Eventuelt kan du kutte strømmen helt til spilleren (ta ut sikring evt koble fra iso) da glemmer den alt av instillinger. Begynner å bli rimelig sikker på at dette er problemet ditt. Kan forresten nevne at jeg hadde en pioneer spiller for noen år siden som har nettop den funksjonen som jeg tror roter det til for deg Der her du et veldig godt poeng. Jeg skal prøve det ut i morgen tidlig! Lenke til kommentar
erikb Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2007 Men han snakker jo om lavnivåutgangen. Får forsterkeren din all signal gjennom samme rca kabel? Det stemmer. Lenke til kommentar
erikb Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 Ok, har sjekket ut innstillingene og lest manualen, samt resatt strømmen uten hell. Jeg tror ikke dette er problemet. MEN etter å ha sjekket ut situasjonen bedre har jeg funnet ut dette: På venstresiden kommer det rare høyfrekvente dure/pipelyder fra begge høyttalere. På høyresiden fungerer wooferen helt fint, mens diskanten ikke gir noe lyd fra seg. Utifra dette er det nærliggende å tro at noen av kablene er skadet, men med tanke på at dette skjedde helt plutselig og samtidig tviler jeg på det. Begynner å lure på om det rca-filteret har ødelagt dem. Noen som har noen andre teorier? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Bruker du et RCA-støyfilter sa du? Jeg hadde problem med et slikt et for lenge siden. Det fungerte overhodet ikke sammen med andre filtre. Ble nødt til å ta det vekk. Lenke til kommentar
erikb Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Ok jeg har funnet problemet. Det var de to diskantene som har ødelagt for de andre. De gir bare fra seg rar lyd, og forsterkeren slår seg inn på protect. Når jeg jeg kobler ut disse, fungerer alt greit. Grunnen til at disse plutselig slo seg vrange, aner jeg ikke. Men jeg mistenker det støyfilteret.. Lenke til kommentar
espenal Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 sansynligvis smelta og kosa seg inni der da siden forsterkeren går i protect...kortslutning... Lenke til kommentar
erikb Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 må ha vært et ondsinnet støyfilter ja.. burde kreve erstatning.. Lenke til kommentar
Eirikolini Skrevet 15. juni 2012 Del Skrevet 15. juni 2012 Hei Vet at det ligger en del tråder om dette temaet, men føler ikke at noe gir skikkelig klarhet i det. Jeg har en forsterker der det står på høyttaler-utgangene bak at den takler 4-16 ohm per utgang. Jeg har 4 høyttalere som jeg har tenkt og parallellkoble. To av høyttalerne takler 4 ohm og de to andre tåler 6 ohm. Om jeg parallellkobler disse i nevnte utganger, vil det gå bra? Og er det bra med høy ohm om man vil spille høyt? Kan forøvrig nevne at forsterkeren er av typen Technics sa-ex140 Takker for svar! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 15. juni 2012 Del Skrevet 15. juni 2012 (endret) Går ut i fra at du skal ha to høyttalere pér kanal. Du havner på under 4 ohm om du paralellkobler, noe som egentlig ikke er helt bra siden spilleren ikke klarer mer enn minimum 4 ohm. Det kan hende det funker greit men i værste fall så ryker enten sikringen når du guffer på eller så går spilleren i "protect". Det tryggeste er å koble de i serie. Du vil muligens få lavere lyd men du ligger da trygt an mtp. belastning. Edit: Høyttalere tåler ikke ohm. De "er" ohm. Endret 15. juni 2012 av sedsberg Lenke til kommentar
Eirikolini Skrevet 15. juni 2012 Del Skrevet 15. juni 2012 Var planen og ha to per kanal ja. Men du mener det er trygt å koble de i serie? Er det sjanse for at jeg likevel risikerer at sikringen går eller at den går i protect da? Har ikke veldig god peiling på dette, men man lærer så lenge man lever... :!: Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 16. juni 2012 Del Skrevet 16. juni 2012 (endret) Å koble de i serie blir helt trygt. I serie legger du sammen impedansene (motstandene) slik at du da får 4 ohm + 6 ohm = 10 ohm. Det vil antageligvis medføre redusert effekt til høyttalerne. I paralell vil du havne på ca. 2,4 ohm. Hvis ikke forsterkeren er ekstremt gammel ville jeg prøvd paralell og heller bytta til serie hvis forsterkeren går i protect eller det blir mye forvrengning. Formel for paralellkobling hvor impedansen er forskjellig: 1/h1 + 1/h2 + 1/h3 ......... = 1/htot h1, h2, h3 etc. = impedans til høytaler 1, 2 3 osv. htot = total impedans for alle høyttalerne i paralell. I ditt tilfelle: 1/4 + 1/6 = 0,25 + 0,167 = 0,417 1/0,417 = 2,4 Hvis alle høyttalerene har samme impedans tar du impedansen og deler på antall høyttalere. F.eks. 3 høyttalere på 4 ohm hver blir 4/3=1,33 Endret 16. juni 2012 av sedsberg Lenke til kommentar
