Moderat Bruker Skrevet 28. oktober 2007 Del Skrevet 28. oktober 2007 Har browset omkring pa dette under-forumet som jeg anser for det rette for mitt case.Uten aa finne noe svar paa det jeg oensker svar paa - som er som foelger... Jeg skal oppgradere min gamle pc og i den forbindelse invistere i flere nye komponenenter. Som en av de faa ting jeg skal beholde er hardisken min hvor XP ligger. Kan jeg bruke denne lisensen paa denne hardisken i ett nytt system med oppgardert hovedkort, cpu, minne etc? Eller maa jeg kjope ny OEM XP naar jeg kjoper nytt hovedkort? Haaper problemstillingen er greit beskrevet. Takker for svar Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 28. oktober 2007 Del Skrevet 28. oktober 2007 En OEM-lisens er maskinbundet og kan ikke flyttes til en annen maskin under noen omstendigheter. Hvis man bytter ut et fungerende hovedkort, defineres dette som ny maskin og en ny Windows lisens kreves.. Hvis man bytter ut et defekt hovedkort med et nytt hovedkort av samme type eller med tilsvarende spesifikasjoner fra samme leverandør, defineres det ikke som en ny maskin og ingen ny Windows lisens kreves. Regelen med bytte av fungerende hovedkort er nøyaktig samme regler som for XP. Vista tillater flere hardware endringer enn XP før Vista krever reaktivering. Regelen for når man må ha en ny lisens er som før. Det er altså ingen sammenhent mellom reaktivering og behov for ny lisens. fra denne side: http://blogs.msdn.com/runez/archive/2007/0...er-avklart.aspx lykke til Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 1. november 2007 Del Skrevet 1. november 2007 Sånn under bordet kan du det, om du reinstallerer XP og bruker samme lisensen skal det gå. Lenke til kommentar
