Skribenten_ Skrevet 28. oktober 2007 Del Skrevet 28. oktober 2007 jeg har en HP pavilion, altså en bærbar. i dag da jeg skulle skru på dataen, så merket jeg at skjermen var svart. først kommer det et par "pip" ikke fra høytalern, men sånn pip som kommer fra selve maskinen. (sånn "feil"pip). men det som er rart er at alt ser ut til å funke. jeg hører vista starte opp, og msn logges på osv osv. det er bare skjermen som er svar. den skrur ser rett og slett ikke på. hjelp Lenke til kommentar
8520dcn Skrevet 28. oktober 2007 Del Skrevet 28. oktober 2007 jeg har en HP pavilion, altså en bærbar. i dag da jeg skulle skru på dataen, så merket jeg at skjermen var svart. først kommer det et par "pip" ikke fra høytalern, men sånn pip som kommer fra selve maskinen. (sånn "feil"pip). men det som er rart er at alt ser ut til å funke. jeg hører vista starte opp, og msn logges på osv osv. det er bare skjermen som er svar. den skrur ser rett og slett ikke på. hjelp Prøv å dra skjermen litt frem og tilbake og se om det kun er dårlig kontakt. Visst dette ikke funker slå av datamaskinen, ta ut laderen og start på batteri. Du kan også prøve å ta ut batteriet, trykke på "på" knappen så hket tapper seg for strøm, sette batteriet inn igjen og prøve å starte igjen. Prøv forskjellige kombinasjoner mellom å kjøre på batteri og strøm. Har nemmlig samme problem med min Dell pc, og det funker alltid når jeg kjører på batteri og så setter i laderen etter skjermen har begynt å funke, merkelig men... Lenke til kommentar
Nord-Skandinav Skrevet 28. oktober 2007 Del Skrevet 28. oktober 2007 De pipene du hører når du starter opp er en slags feilmelding. Du kan sjekke hva de betyr i manualen eller ved å google. Om det er en dv9000 du har, og det er en lang, og to korte pip så er det grafikkchippen som er problemet, og dette er forøvrig en utbredt feil med denne modellen. Du kan også prøve å plugge i en ekstern skjerm om du har. Lenke til kommentar
Skribenten_ Skrevet 28. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2007 De pipene du hører når du starter opp er en slags feilmelding. Du kan sjekke hva de betyr i manualen eller ved å google. Om det er en dv9000 du har, og det er en lang, og to korte pip så er det grafikkchippen som er problemet, og dette er forøvrig en utbredt feil med denne modellen. Du kan også prøve å plugge i en ekstern skjerm om du har. det er en dv6060 jeg er skuffet i dag det er 3 korte pip...jeg kan jo ikke kjekke feilmelding når jeg ikke ser hva som kommer opp på skjermen da.... Lenke til kommentar
Nord-Skandinav Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Nei men så er det pip og tekst kombinert. Du kan sammenligne det med morsesignaler. Du kan derfor, som jeg sa, se i manualen etter hva 3 korte pip betyr. Du finner også info om dette om du googler. En annen ting som jeg sa, prøv å se om en ektern skjerm fungerer i utgangen på den bærbare. Lenke til kommentar
